监控仪表市场前景预测分析
http://www.gkong.com 2013-03-25 13:36 来源:百瑞顺(北京)电气有限公司
   电力监控仪表是电工仪表行业的一个新兴、细分行业,类别属于安装式数字仪表,从模拟指针式仪表和电量变送器演变而来。随着计算机技术的发展,电力监控仪表已应用到电力系统的发、输、变、配、用的各个环节,实现对电网电参量的测量、计量、分析、诊断、控制、保护,并带模拟量输出和标准通讯接口。在不同的应用场合,功能不同组合,可简可繁,但大致分三类仪表,即监控与保护仪表,电能分析与管理仪表,电气安全仪表。为适应供配电系统开关柜的结构及安装特点,安装方式分嵌入式和导轨式两种。
   电力监控仪表作为一个新兴产业,其市场前景与下列因素有关:(1)用户端的电力配电系统智能化需求及智能电网的推进;(2)工矿企业与建筑楼宇的节能减排;(3)新能源、新行业的发展需求;等等。
   目前,电的生产、传输及高端用户,如电信、银行、石化等大用户配电正在实现信息化、智能化。随着智能电网的推进,电的生产、传输与使用将信息互通,智能电力仪表将是各个电网环节的信息“传感器”,使智能电网下的电器设备信息“物物相联”。因此,电力监控仪表也将随用户端配电智能化的普级而市场容量逐步扩大。
   工矿企业与建筑楼宇的节能减排
   国务院各部委以及地方政府,把节能减排作为重点工作之一进行推进与落实。要求高能耗企业通过建立能源管理体系,采取降耗技术与措施,提高用能效率。为此,工矿企业实施合同能源管理,政府机关和大型公建实施能耗监测(见建科[2008]114号文),电能作为最主要的能源,用户端用能大户都应建立电能计量体系。因此,用于企业内部管理的智能电力仪表将随节能政策的推进而增加。
   新能源、新行业的发展需求
   随着社会的发展,对核电、水电、光能、风能等新能源的需求逐步扩大,以减少对不可再生能源的依赖。新能源的发展,也给电力仪表带来了发展机遇。以光伏电站为例,需汇流箱多路直流检测装置,直流多功能电表,谐波表等多种仪表。1个10MW光伏电站安装的各类电力监控仪表在1200台左右。
   2012年百瑞顺(北京)电气有限公司与内蒙古某电厂的合作项目圆满完工,由我公司提供的数字电力测控仪表已经安装到位,经过测试达到客户要求,对本公司的产品和服务高度认可,该仪表主要技术参数如下:
一、产品功能及特点
²       测量3I、3V、3U、3PF、F、3P、∑P、3Q、∑Q、3S、∑S、±∑、Wh、±∑Qh及零线电流(IO)等34个参数
²       V、I、F测量准确度≤0.2%,其他参数≤0.5%
²       波特率:300/600/1200/2400/4800/9600/19200
²       采用DSP技术,精度更高,响应更快、功能更强
²        点阵LCD显示,中英文可切换界面
²       具有1~19谐波分析功能,
²       6路遥信、3路遥控和DC0~±10V直流电压信号输入
二、主要技术指标
引用标准
GB/T13850-1998  IEC688:1992 DL/T721-2000  IEC61000-4
显示单位
V/kV/MV/, A/kA,W/ kW/MW/GW,Hz, var/kvar/Mvar, VA/kVA/MVA/GVA,Wh/kWh/MWh/ varh/kvarh/Mvarh
准 确 度
电压、电流、功率
<0.2%RD
电能、相电压
<0.5%RD
频    率
≤0.1%RD
输    入
量     程
电   压
5~120V/600V(最大600V)
电   流
0~1A/5A(最大6A)
吸收功耗
每路电压
<0.4VA(347V)/0.2VA(150V)
每路电流
<0.1VA(5A)
过载能力
电   压
750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒
电   流
2倍额定连续/10倍额定10秒
测量系统接线方式
三相四线/三相三线/一相二线或一相三线等
开关量输入
开关量输入 (遥信)
六路空接点输入、响应时间50ms 三路继电器输出、常开/常闭双触点输出
开关量输出 (遥控/自控)
触点负载能力:5A长期通电、出口延时和返回时间可设定 通讯方式遥控输出或按设定条件自动出口
可编程设定
编程模式
(口令)
测量系统选择
三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等
CT,PT变比
1~59999
显示内容
换页时间/画面选择
开关量输出(遥控)
(过流、过压、欠压、断相、过功率、欠功率、欠频等)定值、延时时间和返回时间
通     讯
波特率:1200/2400/4800/9600/19200
校 验 位
奇/偶/无校验位
地     址
1~255
时    间
年、月、日、时、分、秒、星期
电能累加复位
(口令)
通    讯
串 行 口
RS485(标准)/RS232(可选)
通讯规约
MODBUS-RTU
绝缘强度
对     象
在输入/输出/电源之间
试验方法
AC2kV 1分钟 漏电流2mA
电磁兼容
浪      涌
电源:4kV(1.2×50μs)  I/O线:2kV
快速瞬变脉冲串
电源:4kV,2.5kHz  I/O线:2kV, 5kHz
静电放电
接触放电:6kV  气隙放电:8kV
射频电磁场
10V/m中等强度的电磁辐射(如距离不少于1米的手提对讲机)
工作条件
温    度
-15~55℃
湿    度
20~95%(无凝露)
工作电源
电源电压
AC85~265V 50/60Hz  DC85~330V(标准) AC30~60V  50/60Hz  DC18~90V(可选)
整机功耗
<4W
外形尺寸
外形尺寸
201mm×140mm×115mm
安装开孔尺寸
176mm×126mm
