求解风电之困
http://www.gkong.com 2013-04-17 11:32 来源:国家电网报
  近5年来,我国始终是全球风电装机增长速度最快、新增风电装机容量最大的国家,风电并网装机从200万千瓦增加到7500余万千瓦。然而,在世界风电第一大国,局部地区弃风的“生长痛”也愈发凸显。国家电网公司正为消纳风电、解决弃风问题竭尽所能。众多专家建言献策,呼吁电网建设应该走在风电开发之前。加快构建“三华”特高压同步电网,扩大“三北”地区风电消纳范围,这样一条风电解困之道,正在理性思考的碰撞中逐渐明晰。
   趋势:“风电热”仍在升温
  “不到十年的时间内建立起完整的风电工业体系,这不能不说是个奇迹。”国家能源局原局长张国宝曾这样感叹。的确如此,追溯至2003年,我国风电装机仅有40多万千瓦,而短短9年间,这一数字已经增长了180倍,中国风能协会最新数据显示,截至2012年年底,我国风电装机容量已达到7532万千瓦,稳居世界第一位。
  2006年至2012年,全球风电装机年均增长约25%,在风电发展较快的国家中,美国年均增长30%,德国、西班牙、丹麦均在10%左右,而我国年均增速高达87%,一年新增装机总量超过上述四个国家新增装机的总和。我国用6年时间,走过了欧美发达国家15年的风电发展历程。
  中电联提供的数据显示,2006年至2012年,全国风电利用小时数平均约2000小时,与欧美发达国家利用水平基本相当。我国风电装机集中的蒙东、蒙西、甘肃、冀北4个地区,风电年发电量占用电量比例达到20%以上,与丹麦、德国、西班牙等风电发达国家水平相当。
  今年全国两会期间,一些来自电力行业的代表委员也对弃风限电问题谈说有加。一位全国政协委员表示,从2010年开始,我国出现明显的风电限电现象,近两年限电更加频繁和常态化,特别是在“三北”地区,有些地方的弃风电量已超过50%。弃风限电既导致大量清洁能源白白浪费,也使企业的经济收入受到较大影响,致使整个产业链资金流动性不足,不少开发商因此亏损较重,行业发展受到制约。
  今年4月,来自国家能源局网站的数据显示:2012年全国风电平均利用小时1890小时,比2011年的1920小时减少了30小时。
  而最新的形势是,国家能源局新近核准了“十二五”第三批风电项目,未来3年,我国还将新增风电装机8000万千瓦,保持35%以上的高速增长,“十二五”末将达到1.4亿千瓦,与国家颁布的《中国“十二五”可再生能源发展规划和风电发展规划》中确定的1亿千瓦装机目标相比,超出了40%。
  风电建设的快马加鞭让弃风之忧更加严重。2012年全国两会政府工作报告明确指出,要“制止太阳能、风电等产业盲目扩张”。此后,国家能源局下发特急文件,要求各省(市)发改委严格执行风电项目核准计划,对于弃风超过20%的地区,原则上不得安排新的风电建设项目。
  但风电大干快上的势头已难以遏止。一位从事风电场建设的业内人士透露,由于风电可享受优惠政策,且投资风电市场门槛较低,收回成本较快,引来不少企业加入,造成一些地区风电供需失衡、消纳困难。“一头是送电通道的饱和,另一头是风电投资者蜂拥而至。”
  对此,中国可再生能源学会风能专委会副理事长施鹏飞认为,应为风电发展制定统筹协调的“十二五”规划,包括开发建设布局、技术装备、产业体系等各个方面,尤其要重点做好风电规划与电网规划的协调,“这是我国风电回归理性的首要条件”。
  电网:竭尽所能消纳风电
  事实与人们的印象常有出入,一季度,风力发电量逆势而涨。
  各调度部门数据显示,我国风力发电量在一季度创出新高,国家电网消纳风电电量294.2亿千瓦时,同比增长49.5%,高于风电装机增长速度近19个百分点——这说明,消纳能力暂时跑赢并网装机。
  对照国家能源局4月15日发布的数据,上面这组数据就更难能可贵:我国今年第一季度全社会用电量同比增长7.3%,其中3月份同比增速仅有2%,相比去年年末连续三个月超过6%的增长,全社会用电量遭遇“倒春寒”。
  但这并不意味着矛盾的解决。业内专家指出,目前风电项目严重超规划建设,一边是大幅增加风电装机,一边是电网建设项目不能落地,按照这一模式发展下去,势必会造成更大范围的弃风,并可能引发一系列矛盾和问题。
  据国家电网公司发言人张正陵介绍,为了追上高速发展的风电,国家电网公司超前规划、倒排工期,千方百计加快风电送出工程建设,保证政府核准的风电项目全部及时并网。2006年以来,国家电网公司累计投资风电并网工程458亿元,建成风电并网线路2.53万千米。
  记者从调度部门了解到,为了最大限度接纳风电,调度人员每天以风电为中心,统筹安排火电、水电机组配合运行,尤其是在西北、华北、东北地区采取在线监测供暖负荷、实时测算火电调节能力等措施,全力发挥火电机组的调峰能力。针对局部电网网架薄弱,送电能力不足的问题,2011年,国家电网公司通过在“三北”地区配置的53套安全控制系统,提高风电发电量19亿千瓦时。针对风电发电出力的预测难题,在21个调度机构投资建设风电功率预测系统,平均预测准确率85%,达到国际先进水平。
  中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩评价,国家电网公司在风电并网技术领域开展了大量基础性、战略性和前瞻性的工作,在输电技术、风电调度运行技术、风电场控制技术及储能等领域开展研究与应用,还加强了风电并网问题的国际交流与合作。
