威盛嵌入式主板ETX-8X90应用于数控机床中
http://www.gkong.com 2013-04-18 11:06 来源:威盛电子(中国)有限公司
   数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代码化的数字表示,通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来。
   数控的实质是计算机控制,计算机技术的高速发展,开辟了数字技术综合应用的新领域,促进了成产过程自动化的不断发展。由于数控机床硬件系统组成比较复杂,需要连接各种不同的设备,包括一些传统接口的设备,如PCI,ISA,串口等设备,这就要求数控机床核心计算机具有高度可扩展性;另外由于数控机床特殊的使用环境,要求数控计算机具有良好的抗振性和稳定性。ETX主板很好地满足了数控机床对核心计算机的要求。ETX是一种工业SOM应用标准,包括两个部分:一个是ETX CPU模块,另一个是ETX载板。ETX模块是在95x114mm尺寸上集成了声卡、LVDS显示、网口、USB和标准I/O功能的CPU子系统,而千变万化的接口部分和客户特殊功能扩展则设计在任意形状尺寸的载板上,ETX模块通过4个100pin的高密度连接器与客户载板连接。这样的设计使得其扩展更加灵活,系统升级也轻而易举,并且最大限度地减少线缆连接。采用威盛嵌入式主板ETX-8X90,在CPU运算性能和长期供货保证上都比其它ETX厂商具有更大的优势,已获得众多厂商的采用。
   威盛ETX-8X90是一款传统的系统核心模块,提供完整的64位运算及高性能的多媒体功能,适用于各种下一代嵌入式应用。搭载1.2GHz威盛Nano X2 E系列双核处理器,可提供行业领先的处理性能,同时为现有的ETX设备提供便捷的升级方案。此外,威盛ETX-8X90还集成了通用的威盛VX900媒体系统芯片组。该芯片组采用威盛ChromotionHD 2.0视频引擎,支持VC1、WMV9、MPEG-2及H.264等各种视频格式的硬件加速。
   威盛ETX-8X90支持最新的显示连接标准,包括18/24位双通道LVDS、1个VGA接口支持2048 x 1536分辨率、4个USB 2.0接口及2个迷你USB接口、2个PCI接口、1个ISA总线、1个SATA接口、1个IDE接口、2个COM接口以及1个10/100以太网接口。
   威盛ETX-8X90适用于工业电脑及专注于动态垂直行业应用的大型OEM厂商,包括医疗、测试测量、工业自动化及运输。客户能够享有专属项目启动配套服务带来的好处,包括多I/O载板设计参考等,以及威盛在开发客制化载板方面广泛的技术支持。
关于威盛ETX-8X90
关键特性:
1)搭载1.2GHz 威盛 64位 Nano X2 E系列双核处理器
2)1个DDR3 SODIMM内存卡槽,最高可支持4GB内存
3)搭载威盛VX900 媒体系统芯片组,拥有威盛 Chrome9 高清DX9 3D/2D 显示核心,支持 VC1、MPEG-2、WMV9及H.264视频格式解码加速
4)拥有2个 PCI 卡槽及1个 ISA总线
5)支持1个 SATA接口、1个IDE 接口及2个COM接口
6)支持高达2048 x 1536分辨率CRT显示,以及18/24位双通道LVDS
7)支持1个 10/100以太网连接
8)支持4个 USB 2.0接口、2个迷你USB接口及1个IDE接口
9)支持 VxWorks、Windows 7、Windows Embedded Standard 7、Windows XP Embedded、Windows CE 6.0 及 Linux 操作系统
欲了解更多关于威盛ETX-8X90的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/systemonmodules/1970/1/ETX-8X90.html
