http://www.gkong.com 2013-05-08 18:11 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
捷晟达科技的隔离放大器/隔离变送器/信号隔离器/隔离器/模拟量隔离变送,转换器应用于环保行业
捷晟达科技模拟量信号隔离变送器/放大器/转换器/隔离器/模拟量信号隔离放大器广泛应用于全人类的环保事业,“捷晟达人”为全人类的环保尽自己的责任和一份心,支持关注环保事业还要全人类继续共同努力,但“捷晟达人”会再接再励继续关注全人类环保事业,为人类的环保事业添砖加瓦。
捷晟达科技的隔离变送器是把流量传感器,压力传感器,风力传感器、温湿度传感器以及其他传感器产品输出的标准信号(如4-20mA/0-20mA/0-10V/0-5V/1-5V转换成采集系统、监控系统、PLC、DCS、AD及PC控制系统接口可匹配的模拟量信号。
应用于环保行业的各类隔离变送器产品具有以下特点:
(1)一进一出(单入单出/单通道输入单通道输出)模拟量信号隔离变送器(磁电隔离系列)
捷晟达科技(JSD科技)的该模拟量信号隔离变送器体积小,低成本,标准DIN35mm导轨安装方式,为三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)具有高精度等级(0.1% F.S,0.2% F.S)、高线性度(0.1% F.S)、 高隔离耐压(2500VDC/60S)国际标准信号(0~5V/0~10V/0~±10V/4~20mA/0~±20mA等多选)广泛应用于控制室、PLC、PC、DCS、工业控制的采集系统的隔离转换及远距离无失真传输,地线环路干扰抑制。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好等特点。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/20127903535427.pdf
(2)一进一出(单入单出/单通道输入单通道输出)模拟量信号隔离变送器(光耦隔离系列)
捷晟达科技(JSD科技)的模拟量信号隔离变送器为薄体积,低成本,国际标准DIN35mm导轨安装,三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)产品精度高达(0.1% F.S,0.2% F.S),全量程范围(<0.2% F.S)性能稳定可靠,单工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC)及国际标准信号(0~5V/0~10V/1~5V/4~20mA/0~20mA)等多选,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用新型光耦隔离技术,比磁电隔离变送器具有更强的抗EMC电磁干扰的特性,免增益及零点调节、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,国际标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户安装等特点。
更详细技术资料联系捷晟达科技有限公司销售人员 电话:0755-28099259
(3)一进二出(单入双出/单通道输入双通道输出)模拟量信号隔离变送器(磁电隔离系列)
捷晟达科技(JSD科技)的模拟量信号隔离变送器为薄体积,低成本,国际标准DIN35mm导轨安装方式;该隔离变送器单通道输入双通道输出,通道间相互隔离,隔离电压高达3000VDC;同时产品具有信号分配功能(一路输入同时两路输出)极高的精度及线性度,温度漂移低至(35PPM/℃)工业温度范围,性能可靠(MTBF>50万小时);多种工作电源选择(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC) 国际标准信号输入与输出(0~5V/0~10V/1~5V/4~20mA/0~20mA/0~±5V/0~±10V/0~±100mV/0~±20mA等多选)该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,具有信号分配功能并适合在震动,潮湿的工业现场,标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户安装等特点。
详细技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/20127111114274.pdf
(4)一进二出(单入双出/单通道输入双通道输出)模拟量信号隔离变送器(光耦隔离系列)
深圳捷晟达科技的(JSD科技)的DIN35 1x2 OI有源单通道输入双通道输出模拟量信号隔离变送器薄体积,低成本,国际标准DIN35mm导轨安装;具有高精度等级(0.1% F.S,0.2% F.S)及极高的线性度;输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离、转换、采集及各控制系统接口匹配等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用新型光耦隔离技术,比磁电隔离变送器具有更强的抗EMC电磁干扰的特性,免增益及零点调节、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,国际标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户安装等特点。
(5)一进三出(单入三出/单通道输入三通道输出)模拟量信号隔离变送器(光耦隔离系列)
深圳捷晟达科技(JSD科技)的单通道输入三通道输出模拟量单向信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC 及DCS 系统。产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达2500VDC , 该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用新型光耦隔离技术,比磁电隔离变送器具有更强的抗EMC 电磁干扰的特性,免增益及零点调节、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,国际标准DIN35mm 导轨安装方式,方便用户安装等特点点。
详细技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/20127111532251.pdf
(6)一进三出(单入三出/单通道输入三通道输出)模拟量信号隔离变送器(磁电隔离系列)
深圳捷晟达科技(JSD科技)的模拟量信号隔离变送器薄体积,低成本,国际标准DIN35mm导轨安装方式;单通道输入三通道输出,通道间相互隔离;高隔离电压,高线性度,性能稳定可靠;该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、地线环路干扰抑制、抗EMC电磁干扰、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,具有信号分配功能并适合在震动,潮湿的工业现场,标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户安装等特点。
详细技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/201278233925608.pdf
信号隔离变送器选型说明图:
选型参数表:
例1:输入通道1:4-20mA ; 输出通道1:4-20mA ; 输出通道2:4-20mA ;输出通道3:4-20mA;
工作电源:24VDC; 产品型号:DIN35 1x3 OI-I4-P1-IO1
例2:输入通道1:0-10VDC; 输出通道1:0-5VDC; 输出通道2:0-5VDC;输出通道3:0-5VDC;
工作电源:12VDC; 产品型号:DIN35 1x3 OI-V2-P3-VO4
信号隔离变送器实物图:
