倍加福推出三款新的超声波传感器系列
http://www.gkong.com 2013-05-16 15:48
   强大而准确的测量方法使超声波传感器成为众多应用的理想选择。简单的参数设置(如应用需要)及几厘米至10米的测量范围使超声波传感器从单一的解决方案变为可适用于各种应用的传感器。
图1:定位PCB
   微型外壳内的超声波传感器
   装卸机器的设计通常非常紧凑,这导致几乎没有任何可用空间用来安装传感器。UB ... F77系列传感器专为这些应用配备。完整的发射和接收电路、超声波转换器、信号指示灯和连接器全都严密地封装在一个密封的塑料外壳内,尺寸相当于大约两块方糖。
    超声波传感器简单的参数设置
   通过电位器可对UC ... 30GM70系列传感器的开关距离进行轻松直观地调整。还可以通过一个高速双向红外接口将该传感器轻松地适配到应用中。它还以同样的方式显示距离和接收振幅的多重回波,以便传感器能精确对准抑制干扰对象。
    超声波传感器可轻松集成入控制系统中
   UC ... 30GM - IO系列传感器可在不使用外部工具的情况下调整基本参数。您只需按一下按钮就能调整开关距离。在接下来的步骤中还能适配声锥及开关输出功能。通过IO-Link接口和PACTware参数化软件可实现传感器与应用的最佳适配。IO-Link还为在控制系统中集成传感器提供了一个简单的方法。这样传感器与被测对象的距离可立即调入控制系统中。
   主要特点:
用于安装空间受限的微型传感器
通过示教按钮或电位器调整
IO -Link接口
图2:设置超声波传感器参数进行液位测量
图3:拥有三种检测范围的UC ... 30GM - IO传感器系列
