http://www.gkong.com 2013-05-21 15:06 来源:微星科技
MSI近期发表一款新的Mini-ITX嵌入式主板──MS-98C8,使其Mini-ITX产品线更臻完整。MS-98C8完美结合高处理效能、充足的内存容量和优越的图像处理能力,满足各种需要密集显示的应用领域,像是数字标牌、Kiosk、博奕和医疗照护等。而MS-98C8所支持的3显示/双显示,搭配它的2个DP/LVDS/DVI-I,提供数字或模拟输出接口,更是为此类应用加分。此外,考虑到工业应用经常具有特殊的应用环境条件,MS-98C8支持0至70oC工作温度范围,以及12/19 VDC自动转换的电源输入,满足工业应用环境的需求。系统集成商可善用这些优势,轻松为各种密集显示的工业应用规划完善系统。
MS-98C8出色的显示效能表现于优越的图像处理与3独立显示能力,经过测试,它可顺畅显示数个1080p 3D画面。而第三代Intel® Core™ Mobile处理器、HD影像控制器和高达16GB的内存容量,都是满足此类应用的必备要件。随着越来越多的数字标牌、Kiosk或博奕应用领域需要通过网络联机整套系统,MS-98C8提供双Gigabit LAN,与可扩展3G、WiFi和Bluetooth的 mSATA接口,为网络通讯的集成预留更多可能性。而针对需要更进阶触控功能的应用, MS-98C8则支持Windows 8平台,满足此类应用需求。
图像与显示方面的应用是MS-98C8具有优势的领域,但却不是它能满足的唯一领域;它的强大处理能力也使它能满足各种产业的控制或通讯任务,不论是制造业、交通、公用事业或程序自动化领域。您也将发现它的10个USB和4个供电的COM端口,让您可以连接各种不同的设备,以符合不同应用需要。更多关于这片精巧且奇妙的嵌入式主板的应用有待您发掘探索。
产品特点:
第三代Intel® Core™ Mobile高效能处理器
支持标准或低电压DDR3 SO-DIMM内存,最高可达16GB (仅Ivy Bridge)
3个独立显示 (仅Ivy Bridge) ,多种影像输出接口:2 x DP、DVI-I和LVDS
优越3D影像效能,可支持数个1080p显示
支持DirectX 11
DC-in 12V/19V 自动转换
双Gigabit LAN,满足高带宽网络应用
双Mini-PCIe提供扩展能力,带来更多应用可能
10个USB端口 ( 4 x USB 3.0; 6 x USB 2.0),可连接更多设备
4个供电的COM端口
支持SATA 3.0和mSATA
如需更进一步的MSI IPC产品信息,请联机至:www.msi.com/ipc;或email: ipcsales@msi.com。
