磐仪科技推出PARDUS 系列工业平板电脑
http://www.gkong.com 2013-05-22 10:53 来源:磐仪科技
  对于一个电脑系统,尤其是对工厂或企业的服务器系统来说,可靠的存储是非常重要的。因为一旦存储器崩溃并导致生产线停工往往会造成非常严重的损失,恢复生产也要花费大量的时间和金钱。如果一些生产项目需要加快完工,那情况就会更加糟糕。为了将损害的严重程度和造成的损失尽可能减少,人们在电脑系统中使用了冗余磁盘驱动器以提高存储性能和防止存贮故障的发生。
  为了应对这种状况,磐仪科技在PARDUS Core i3系列中使用了双硬盘架来实现RAID 1功能,从而使存储数据实现冗余。因此当一个驱动器损坏后,电脑系统可以通过冗余驱动器来保证完美地工作,从而维持生产的继续进行。PARDUS系列可提供17英寸和19英寸两种显示尺寸来满足不同的应用需求。
  PARDUS系列也采用了两种处理器,Intel Core i3-2340UE 或Intel 847E。Intel Core i3-2340UE可满足需要高端计算的需求,而Intel 847E优异的性价比使得高性能的IPPC(工业平板电脑)尽可能容易被负担得起。PARDUS系列也通过无风扇设计使系统更加可靠和稳定。IPPC的前面板上有一个带橡皮盖的可外部读取USB接口,这样在用户通过面板固定的方式安装时也能够方便地使用USB驱动设备。尽管有USB接口,前面板仍然保持有IP65等级的防水和防尘功能。此外这一系列产品也支持面板和壁挂固定两种安装方式。
  存储器可采用两个可外部读取的CFast和一个2.5英寸的硬盘/电子盘,或者是采用一个可外部读取的CFast和两个2.5英寸的硬盘/电子盘。这两种存储方式可由用户根据需要灵活选择。系统也有丰富的I/O扩展接口来连接外设。此外,电脑还保留了两个PCIe插槽和一个PCI插槽(默认选项)或PCIe X1插槽。这样用户可以通过诸如WiFi等附加卡来方便地实现任何想要的功能。为了在更严苛环境中的应用,系统的工作温度也扩展到了-20至55°C。
