http://www.gkong.com 2014-05-06 17:11 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
深圳捷晟达科技推出的三进三出4-20mA隔离器产品概述:
JSD MI 有源三通道输入三通道输出高精度模拟量信号隔离器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC 及DCS 系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,标准DIN35mm 导轨安装方式,方便用户安装等特点。
深圳捷晟达科技推出的三进三出4-20mA信号隔离器具有以下特征:
● 超薄体积,低成本,标准DIN35mm 导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出及工作电源间相互隔离)
● 单通道输入四通道输出,通道间相互隔离
● 高精度等级(0.1% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50 万小时)
● 工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC 单电源等多种选择)
● 国际标准信号输入与输出(0~5V/0~10V/1~5V/4~20mA/0~20mA 等多选)
三进三出信号隔离器选型举例:
例1:输入通道1:4-20mA; 输入通道 2:4-20mA;输入通道3:4-20mA;输出通道1:4-20mA;输出通道2:4-20mA;输出通道3:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 3x3 MI-I4-P1-IO1
例2:输入通道1:0-5VDC;输入通道2:0-5VDC;输入通道3:0-5VDC; 输出通道 1: 4-20mA;输出通道 2: 4-20mA;输出通道3: 4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 3x3 MI-V1-P1-IO1
