isee-
波仕推出USB光电隔离器采用高绝缘材料
http://www.gkong.com 2014-06-20 14:01 来源:武汉波仕电子有限公司
    一款真正的USB隔离器的壳体必须是绝缘材料的,而且还必须是耐高电压的绝缘材料。用金属外壳的USB隔离器是不专业的,因为几千伏的高压就会让本身导电的金属壳体放电而导通,从而谈不上达到隔离的效果。波仕新一代的隔离器采用了新材料的高绝缘壳体代替以前的塑料材料,成本增加了,从外观看起来表面也更加细腻。不仅USB隔离器如此,以太网隔离器也是一样。铝型材的金属外壳大量被采用仅仅是因为加工方便而已,金属外壳做抗雷击浪涌保护器是可以的,但是做为光电隔离器和电磁隔离器就是外行了,虽然浪涌保护器有时候与光电隔离器一样起到用于保护信号接口的作用。
    高电压用的胶带与普通胶带不同,电木与普通木头不同,同样外壳的塑料材料也是不同的。普通的电子产品的塑料外壳一般只需要耐220V交流电就可以,但是如果是用于3000V高电压(甚至有号称6000V)隔离则普通塑料材料会发热。
    波仕的BS-USB4型USB光电隔离器HUB的一头为USB-B座,另外一头为隔离的4个USB插座。当产品外接计算机的USB口时,BS-USB4的插座就相当于是已经隔离的USB口。由于产品自带隔离DC/DC并且自耗一定功率,所以对外驱动能力略小于原计算机USB口的驱动能力。建议USB设备与BS-USB4连在一起进行热插拔。BS-USB4型USB隔离HUB支持全速和低速USB设备以及多达4个USB设备。BS-USB4特别适合具有USB口的医疗仪器、高电压数据采集设备等。因为BS-USB4的使用是不需要驱动程序的。BS-USB4仅仅是一个透明的物理隔离,与计算机操作系统无关。自然,BS-USB4支持各种操作系统,Windows 8/7/Vista/XP/2000/me等都可以。
    一款合格的USB隔离器不仅电路部分要达到隔离电压的要求,电路板材料和外壳材料也是要求至少同样电压的隔离要求,产品内部还需要密封防潮处理。这是一个整体工程,实际达到的隔离效果以最短板的部分为准。金属外壳的产品可以说根本谈不上隔离效果,何况几千伏的电压。
