菲尼克斯电气新一代Axiocontrol控制器
——专注未来的自动化
http://www.gkong.com 2013-06-17 16:58 来源:菲尼克斯电气
   衡量自动化产品质量的关键因素包括易于使用,快速、持续的数据传输,长期的使用寿命。菲尼克斯电气设计的新一代Axiocontrol控制器——AXC 1050(订货号:2700988)在设计时充分考虑应用性、坚固性、快速数据处理和传输特性。
   快速性
   AXC 1050处理器速度达到90us/千条指令(位数据),尤其适合中小型控制任务。Axioline I/O与Axiocontrol配合使用,可以极大的满足快速响应时间需求,充分利用Axioline I / O系统的速度优势,从而缩短了响应时间,保证输入输出数据的同步性。
  坚固性
   AXC 1050满足极端环境的机械测试,通过严格的测试标准和振动、冲击测试保证坚固性,同时具有支持-40°~60°的宽温产品。
   内部集成UPS,提供PLC掉电反应时间。当Axiocontrol控制器断电时,利用UPS能够完成错误信息的发送、设置状态标志,加快重启速度等,从而降低整体停机时间。
   快速编程和启动
   采用PC Worx编程软件进行编程,符合IEC 61131-3的编程标准,支持5种编程语言, AXC 1050支持众多IT协议,集成以太网口,便于控制器与网络的直接连接,同时可实现数据的快速访问。支持标准协议如:Profinet、Modbus,可与第三方的设备无缝集成。
