深圳捷晟达隔离放大器厂家推出频率隔离变送器
http://www.gkong.com 2013-06-17 17:03 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
深圳捷晟达隔离放大器厂家迎合市场需求特推出优质频率隔离变送器,该隔离变送器广泛应用于调相、调频、模/数转换、数字电压表、数据测量及远距离遥测遥控设备中。产品出厂时已经过校正,该隔离变送器产品为国际标准DIN35mm 安装方式,用户可直接安装使用。如本产品参数未能满足用户需求,用户也可提供参数,给您特殊制作。
V/F转换器产品特征:
● 低成本,标准DIN35mm 导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)
● 高精度等级(0.1% F.S,0.2% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50 万小时)
● 工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC 单电源等多种选择)
● 国际标准信号输入(0~5V/0~10V/1~5V/4~20mA/0~20mA 等多选)
● 标准信号输出(0~5KHz/0~10KHz/1~5KHz 等多选)
频率隔离变送器产品概述:
JSD DIN35 1x1 OI-V(I)-P-FO 系列单通道模拟量转频率信号隔离变送器,是将输入的模拟量电压(或电流)信号,隔离并转换成相应的数字脉冲频率信号的精密隔离变送器。产品的输入、输出、工作电源、隔离电源间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,该隔离变送器广泛应用于调相、调频、模/数转换、数字电压表、数据测量及远距离遥测遥控设备中。产品出厂时已经过校正,该隔离变送器产品为国际标准DIN35mm 安装方式,用户可直接安装使用。如本产品参数未能满足用户需求,用户也可提供参数,给您特殊制作。
选型举例:
例1:信号输入:0-5V;信号输出:0-10KHz (5V 电压脉冲);工作电源:12VDC;产品型号:DIN35 1x1 OI-V1-P3-FO2
例 2:信号输入:4-20mA;信号输出:0-5KHz (集电极开路);工作电源:24VDC;产品型号:DIN35 1x1 OI-I4-P1-FO4
例3:信号输入:4-20mA;信号输出:0-5KHz(5V 电压脉冲);工作电源:15VDC;产品型号:DIN35 1x1 OI-I4-P1-FO1
  产品尺寸:100X75x23mm
更多隔离器资料请登陆http://www.jsd-iac.com
相关新闻
