Moxa最新推出VPort 26A高清IP摄像机是极端天气应用的理想之选
http://www.gkong.com 2013-07-10 09:44 来源:摩莎科技(上海)有限公司
  Moxa最新款VPort 26A-1MP IP摄像机是全球第一款半球型高清IP摄像机,能适应极端的宽温工作范围(-40 ~ 75°C),并且无需风扇或加热器。VPort 26A-1MP 专为工业应用设计,具有强固特性,特别适用于户外恶劣环境下的昼夜视频监控,同时提供卓越的视频性能,支持DNR和WDR功能,并优化IP带宽。
  极度可靠性
  为了强调Moxa在工业中的可靠性,VPort 26-1MP是Moxa新一代适应极端宽温范围的IP摄像机(-40 ~ 75°C)家族中的一员,并且无需风扇或加热器,使得VPort 26A-1MP能适应酷热的沙漠,同时也能适应零度以下的冰雪环境。VPort 26A-1MP拥有IP66防护等级,全金属外壳和EN 62262 IK10防暴半球型设计,提供卓越的保护。同时摄像机内置了除湿膜,防止相机内部出现湿气。此外,VPort 26A-1MP符合EN 50121-4标准,使得它能完美的适用于铁路、公共安全和高湿度环境的应用,包括隧道、海上及重工业等。
  视频优化
  除了工业级的可靠性外,VPort 26-1MP系列即使在照明条件比较弱的情况下也能提供优质的视频画面(1280 x 720高清分辨率),并可同时传输多达3个独立的视频流(2路H.264,1路MJPEG)。VPort 26A-1MP配有3 ~ 9mm的变焦镜头,可以满足任何角度和距离的要求,可移动的红外线阻止滤光片可以确保捕获昼夜图像。内建DNR(数码降噪)功能,可以大大降低视频中的噪音;WDR(宽动态范围)功能确保VPort 26A-1MP在背光的情况下也可以获得清晰的图像,例如:人脸和车牌,甚至是在光亮及黑暗的环境中移动的目标。
  带宽适应
  VPort 26-1MP能利用H.264视频流来压缩图像,在保持图像质量的同时减少所需储存空间数量和带宽。在应对动态网络的通讯状态时,VPort 26A-1MP使用Moxa自有的DynaStream™技术可自动更改视频流帧速度,让您有效控制网络带宽,管理更高效。有了DynaStream™技术,用户可自定义网络流量的优先级设置,从而保证网络的服务质量。在遇到紧急事件时,VPort 26-1MP可以提高帧速率并且保留带宽对其它更高优先级数据包流的正常操作。
  由于通道内带宽有限,VPort 26-1MP使用Moxa CBR Pro流控技术来防止通道超载时出现图像失真现象。不同于正常的CBR(恒定比特率)操作, Moxa CBR Pro算法是先把数据包存储在缓存中,然后基于带宽限制将数据包处理成最优图像格式,从而减少数据包丢失。VPort 26A-1MP有一个SDHC插槽,能在网络发生中断时提供32GB的本地储存量来保存重要数据。
  集成和互操作性
  VPort P26-1MP结合了5.8W功率及IEEE 802.3af PoE技术,对于难以布线的户外应用来说,可实现简单又节约成本的安装。无论是VPort 26A还是VPort 26A-1MP都可提供ONVIF互操作性,便于集成与第三方视频系统。Moxa的IP摄像机产品提供互操作功能无缝集成主要的监控平台,例如:Milestones及Genetec。用户可以简单地将Moxa适应极端天气的IP摄像机添加至至监控系统中,用于车牌识别,交通及其他应用。
  更多产品信息
  了解更多关于Moxa新款VPort26-1MP IP摄像机,请点击:http://www.moxa.com/product/VPort_26A-1MP_series.htm
