艾默生扩展其 Micro Motion® ELITE 系列科里奥利流量计
全新的紧凑型自排空设计能够对苛刻应用环境中的各种管道尺寸进行精确的测量
http://www.gkong.com 2013-07-24 10:11 来源:艾默生过程管理
  艾默生过程管理的科里奥利流量计系列中增加了 高准 ELITE CMFS 传感器平台,以对小尺寸管道(管道直径小于 2 英寸或 DN50)进行精确测量。 该 新型传感器平台 扩大了 ELITE 流量计家族,其功能、管道尺寸范围、精度和灵活性都使其成为范围宽广的实时应用中的理想选择。
  新型高准 ELITE CMFS 传感器平台具备最佳的可扩展性和标准化水平。利用三个紧凑安装中标称管道直径为 1 mm 到 50 mm(1/12” 到 2”)的九种不同尺寸的传感器,这种仪表可在流速为 0.04 lb/min 至 1,980 lb/min(1kg/h 至 54,000kg/h)的条件下达到 ±0.05% 的液体质量和体积流量精度、±0.25% 的气体精度和  ±0.0002 g/cc 的密度精度。
  新型 ELITE CMFS 平台采用紧凑、轻量级和自排空设计,针对最挑剔和严苛的应用中的测量性能进行优化。 该仪表利用高达 30:1 的调节比提供高量程,通过顶级的稳定性和灵敏度获得最佳性能。 坚固的仪表设计即使在极具挑战性的流体条件下(例如,密度、压力、温度或黏度不断变化)也能进行精确测量。  此外,ELITE 仪表还可提供理想的流量测量平台,以在瞬态双相液体条件下进行可靠的可重复测量。新型仪表几乎不受管道振动、过程条件变化、安装或环境因素的影响。
  ELITE CMFS 平台设计用于各种应用,包括化工、石油天然气、餐饮、生命科学和制药等行业的化学剂注入、生产混合、过程气体解决方案和分批生产,以及集成商和撬装建造商。对于腐蚀性应用和高压应用,还可提供 316L 不锈钢和 C22 镍合金结构的仪表,其额定压力达 6,000 psi (413bar)。对于低温和高温应用,该仪表可承受 -240°C 至 204°C(-400°F 至 +400°F)的过程温度。可选 316L 抛光外表面使该仪表成为卫生、保健和离岸安装的理想选择。此外,新型仪表通过 3A 和欧洲卫生工程和设计组织 (EHEDG) 的 15 和 32 Ra 表面抛光度选件认证。
  新型 ELITE CMFS 仪表可与各种变送器匹配,支持一体式安装或远程安装,因此能够方便地集成到过程中。它们还可提供齐全的通讯协议选项,包括 HART、Foundationfieldbus、Profibus PA、Profibus DP、Modbus 或 EtherNet/IP。通过艾默生的高准全球 ISO/IEC17025 校准中心网络,可进行精确的仪表校准,测量不确定性达到 ±0.014%。
  ELITE CMFS 仪表可提供智能仪表校验,无需从管道中拆下传感器且不必中断过程即可进行仪表状况和性能高级诊断。
  关于艾默生过程管理
  艾默生过程管理 (www.EmersonProcess.com.cn) 是艾默生旗下的一员,在帮助化工、石油和天然气、炼油、纸浆和造纸、电力、水和废水处理、矿业和冶金、食品和饮料、生命科学及其他行业实现生产、过程控制及输配自动化方面始终保持领先。公司将优异的产品和技术与行业特定的工程、咨询、项目管理和维护服务相结合。艾默生过程管理旗下品牌包括:PlantWeb™、Syncade™、DeltaV™、Fisher®、Micro Motion®、Rosemount®、Daniel™、Ovation™和 AMS Suite。
  关于 Emerson
  总部位于美国圣路易斯市的 Emerson 是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、及商住解决方案五大业务为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司 2012 财年的销售额达 244 亿美元。如欲了解进一步信息,欢迎访问 www.Emerson.com.cn。
