低压开关设备和控制类设备标准发展动态
http://www.gkong.com 2013-07-26 15:18
  上海电器科学研究所副所长季慧玉在近日举办的2013年中国电器工业协会通用低压电器分会会员大会上介绍了目前我国国内和国际低压开关设备和控制类设备标准发展动态的一些制修订工作。
  季慧玉介绍了2013年国标要完成的工作以及IEC有关低压开关设备和控制类设备标准的最新修改内容及未来制定放向。2013年国标及指导性技术文件开展的制修订内容如下:
  GB14048.1-2012低压开关设备和控制设备第1部分:总则已发布,修改采标IEC最新版本IEC60947-1:2011,与IEC的主要差别如下;交流额定电压1140V的电器可参照本部分执行,有关电器的性能等要求由制造商和用户协商确定;在所采标IEC版本中没有附录K,在国标修订中依然保留GB14048.12006的附录K,规定低压电器的耐湿性能要求和试验方法;为与附录K保持一致,修订附录Q的表Q.1(实验顺序)中A类环境(受温度和湿度影响的受控环境)下湿热实验的实验条件。
  目前IEC609471已启动新一轮的修订,内容为:增加开关电器的极阻抗Z的规定;增加了固体绝缘用挡板的要求;增加规范性附录K确定功能安全应用中所用机电式电器数据的步骤,内容引自IEC6094741中附录K;增加附录V;增加附录W。IEC609471未来的修订方向为:电子式过载继电器的扩展功能研究、根据IE3能效考虑使用类别等。
  GB14048.2在新A3的草案阶段,将引入如拟规定交流电压大于1000V的适用情况和临界直流负载试验。在1.1范围和目的中,将增加对于用于特殊应用的额定电压高于1000V的断路器也可采用本标准进行试验的内容。在8.3.3.2验证介电性能中增加列项(V):额定电压高于1000V的断路器应在实验电压为(Ui1200V)r.m.s.或2Ui(二者取大值)下进行。
  在8.3.3.2验证介电性能中也增加上述内容。在8.1.2型式实验列表和表9总实验程序中引入临界直流负载实验。增加8.3.9条临界直流负载实验,详细规定了直流断路器的试验方法。光伏设备用直流断路器新附录将增加:适用于直流额定电流至1500V,预期用于光伏系统的直流断路器,称为PV断路器;PV系统用断路器的电气性能、环境及运行条件与本标准主体部分规定的通用条件不同,修订本标准的要求以适用于PV系统;规定了用于PV系统直流侧的断路器的要求和用于验证在PV运行环境下的产品性能的实验和维护要求。
  带自动重合闸及剩余电流保护功能的断路器新附录适用于带剩余电流保护功能的断路器。在因为暂时电涌或暂时对地漏电引起脱扣的情况下,它可以通过自动重合闸CBR恢复供电而无需借助操作人员的手动操作,简称CBAR。
  附录也适用于在由于暂时电涌或暂时对地漏电引起脱扣的情况下,这些设备拥有重合闸CBR恢复供电而无需借助操作人员的手动操作的功能,简称ARD。CBAR和ARD通常安装于普通人通常无法触及的无人设施(如高山转播台)或独立设备(如交通灯系统地配电盘)。
  IEC609473:2012相比于现行国标,主要修订内容为:验证额定接通和分段能力对应于各种使用类别的接通和分段条件,增加对循环操作次数进行说明;温升试验中,增加在开关熔断器组成或隔离开关熔断器组上进行试验时,熔断体可以由合适铜熔断体代替的规定。GB14048.3目前已启动新一轮修订:8.3.3.5泄露电流增加两种检查泄漏电流的方法;增加规范性附录D光伏用开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器;增加规范应附录E半导体开关。
  GB14048.42010低压开关设备和控制设备第41部分对应的采标号IEC6094741:20009,MOD修改单I已发布,主要修订内容如下:引入了电动机管理系统的概念,具有通信能力的起动器,包括扩展功能;增加AC6b接通和分断以及操作性能实验要求;增加了关于控制电路吸持功耗和吸合功耗的定义及测量方法;对电子式过载继电器的控制功能一句中国的填内容进行了规定。
  IEC标准目前正在讨论的修订议题:具有整定电流范围的过载继电器,如何正确使用实验导体;对于热过载继电器,脱扣等级40的脱扣时间如何确定;随着高效电机技术的发展,对现有产品的影响;功能安全相关的SIL数据的确定。IEC6094742Ed.3.0已经发布,主要修订内容为:延时过载继电器各极通电时的动作极限值中增加了电子式过载继电器的规定,对于对周围空气温度变化有补偿的过载继电器作了更具体的规定。周围空气温度低于0℃或高于40℃时,电流整定倍数应由制造商规定。
  增加脱扣级别2、3、5、40在各倍数电流下的耐受时间。对于特殊试验做了更具体的规定,增加了湿热试验,烟雾试验、振动和冲击等特殊试验项目。增加关于在50、60Hz情况下可任选一种进行试验的规定。
  GB1408.112008第61部分:多功能电器转换开关器对应的IEC6093761:2005,MOD已启动修订工作,主要修订内容为:电操作性能之后增加了温升验证,温升值不应比IEC609471中表2和表3规定的值高10K;对于CC型TSE的要求进行了规范,用于系统末端时,建议用镜像触头监视其触头状态;规定断电时间不应小于50ms,如果需要快速转换,则应进行大量的研究,并且制造商和用户可协商决定是否采用快速转换;对于短路性能,引进了与UL的协调表,新表11与原来的表4等效;为了在最严酷的条件下验证TSE抗扰度,规定骚扰应施加在控制器的所有电源输入端;增加了电压谐波抗扰度试验的要求。
  IEC计划启动与UL标准的协调工作,已成立了相关的TF小组。
  IEC标准6094774低压开关设备和控制设备第74部分:辅助器件PCB的铜导体接线端子排CDV文件已完成投票,预计于2013年年内出版。该标准规定了主要用于工业极其类似用途的PCB接线端子的要求。IEC619152:2011低压开关设备描述第2部分:启动器和类似设备的根描述国标转化工作也将于2013年完成。
  季慧玉表示目前许多客户和批发商都对产品描述和产品特性的标准化有需求。IEC必须在其产品标准中提供一种全新且协调一致的解决方案,并且方案需要提出一种标准化方法来帮助低压电器供应商和用户进行商品交易时优化工作。
