isee-
模块化整机BIS-6670K:物流自动化分拣系统控制的理想选择
http://www.gkong.com 2024-05-11 16:51 来源:深圳华北工控股份有限公司
  近年来,智慧物流行业蓬勃发展,物流公司纷纷加快对传统物流设施的数字化、自动化、智能化改造升级,创新应用分拣自动化系统等提升物流运作的效率与准确性,对实现系统平台核心控制与管理的工控机的市场需求与性能要求也随之提高。
  为了满足物流行业客户的产品需求和未来的创新发展,华北工控推出了模块化整机BIS-6670K等系列工控机,具备高性能、低功耗、易于扩展、可靠性高、耐用性强等技术优势,是实现自动分拣系统等新型物流基础设施更高能效与智能化控制管理的理想选择。
  华北工控BIS-6670K兼顾性能与功耗,具备高性能计算和处理能力,以及出色的图像处理性能:
  ▪支持Intel Celeron J6412处理器,TDP up to 10W,基本频率2.0Ghz,最大可提升至2.6 GHz,具备高性能计算和低功耗的特性;
  ▪板载1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4 2400/3200MHz,最高可达32GB运行内存;
  ▪支持1*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 SATA SSD实现高速缓存和存储容量的进一步增大;
  ▪CPU集成Intel UHD Graphics图形控制器,支持2*HDMI、1*DP++接口可实现独立多显和最高4K分辨率显示。
  华北工控BIS-6670K配置了丰富的通讯接口和I/O扩展接口,支持更多智能设备的互联互通和多重扩展:
  ▪支持4*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙模块,满足有线/无线网络通讯的产品需求;
  ▪支持2*USB3.0、10*USB2.0接口,可以实现多智能设备的基础互联;
  ▪支持2*RS232/RS422/RS485、4*RS232/RS485、2*RS232接口,可以实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
  ▪支持1*Line out、1*Mic in以及1*AMP功放接口,满足多种音频设备的输出需求;
  ▪支持8*GPIO、2*CAN、1*SYSFAN、1*Clear CMOS按钮、1*JFP、1*PWR_RST_SWITCH组合接口、1*JSATAPWR接口便于用户实现更多扩展应用。
  华北工控BIS-6670K具备工业级高可靠性和耐用性,以及广泛的适用性:
  ▪支持Windows 10、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
  ▪支持DC 12/24V供电可选,可以提供更稳定的输出和更低的能耗;
  ▪整机采用模块化和被动散热设计,简化了布局便于集成和安装,并具备更高可靠性和稳定性;
  ▪满足0℃~60℃宽温作业条件,并具备抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性,可在复杂电磁环境等恶劣条件下运行;
  ▪尺寸为190mm x 148.5mm x 62mm(W x D x H不含挂板尺寸),可桌面、壁挂安装,易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品及服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可以为客户按需定制。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
