高东升:推广电机能效提升计划 预计2015年将节电800亿千瓦时
http://www.gkong.com 2013-08-07 09:15 来源:慧聪网
   电机是风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种设备的驱动装置,广泛应用于冶金、石化、化工、煤炭、建材、公用设施等多个行业和领域,是用电量最大的耗电机械。高效节能电机是指通用标准型电动机具有高效率的电机,是交流变频电机、YX高效电机、Y3低压大功率、稀土永磁电机、高压Y2紧凑型电机和YB2隔爆型电机等的统称。从节约能源、保护环境出发,高效率电动机是目前的国际发展趋势,美国、加拿大、欧洲相继颁布了有关法规。
   据统计测算,2011年,我国电机保有量约17亿千瓦,总耗电量约3万亿千瓦时,占全社会总用电量的64%,其中工业领域电机总用电量为2.6万亿千瓦时,约占工业用电的75%。高效节能电机的节能效果显著,通常情况下,效率可提高3%-5%左右,其中稀土永磁电机的效率甚至可以提高10%以上。由此可见,提高电机效率,降低电机能源消耗,研发推广应用高效、超高效电动机,具有其十分重要的国家能源战略意义和现实的社会效益,因此,高效节能电机一直被视为节能突破口。
工业和信息化部节能与综合利用司副司长 高东升先生
  电机系统每节约5%电量相当于节省1-2个三峡
   近年来在国家政策的支持和引导下,我国电机能效水平已经开始有所提高,但总体能效水平仍然较低。从电机自身看,我国电机效率平均水平比国外均低3-5个百分点,目前国内在用的高效电机仅占3%左右;而从电机系统看,因匹配不合理、调节方式落后等原因,电机系统运行效率比国外先进水平要低的更多,大概在10-20个百分点。
   低效电机的大量使用造成巨大的用电浪费。工业领域电机能效每提高一个百分点,可年节约用电260亿千瓦时左右。而通过推广高效电机、淘汰在用低效电机、对低效电机进行高效再制造,以及对电机系统根据其负载特性和运行工况进行匹配节能改造,可从整体上提升电机系统效率5-8个百分点,年可实现节电1300~2300亿千瓦时,相当于2-3个三峡电站的发电量。由此可看出我国电机行业存在巨大的节能空间。
   据高东升副司长介绍,我国电机能耗用电量占社会用电量的64%,而此次工信部经过1年多时间和质检总局研究和推广的《电机能效提升计划》,以当前工业节能发展形势来看,急需要把重点领域节能作为节能减排工作的重中之中。“目前我国总体能效水平与国外还有很大差距,特别是电机、变压器等耗电设备的能效使用,用量大应用面积广,每年通过电机耗电的电量占全社会耗电的64%,工业领域电机能耗占工业领域总用电量的70%多,我国国产电机与国外电机相差1-2%,电机系统的能效消耗与国外比相差更多,大概在15%-20%左右,如果电机系统每年节约5%的电量,我们每年节电相当于1-2个三峡的发电量,因此抓住终端设备能效的提升是我国推动工业节能的一个非常重要的方面”。
   关注电机能效提升计划 要突出抓好重点用电工业企业
   工业和信息化部节能与综合利用司副司长高东升副司长提到,“关注电机能效提升计划,要突出抓好重点用电工业企业”。据统计,全国年耗电1000万千瓦时以上的重点用电工业企业大约有3万多家,电耗总量约占全部工业电耗的80%。重点用电企业对实施电机能效提升计划各项目标任务起到很重要的作用,而此次《计划》的实施,高司长提到了三点考虑。
   一、《节约能源法》对重点用能企业有明确的节能要求。在《节约能源法》第五十四条、第十六条、第十七条中。对重点用电企业节能措施、能源利用效率、及淘汰落后的用能设备的机制和制度方面都有明确的规定,这首先是重点用能企业的法律责任。
   二、国家对重点用能企业有明确的要求。《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》、国家12不为《关于引发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》也要求万家企业要依照法律法规、产业政策和政府规划要求、按期淘汰落后产能,不得使用国家命令淘汰的用能设备和生产工艺,要加快老旧电机的更新改造,积极使用国家重点推广的高效节能电机。
   三、重点用电企业要承担更多的社会责任。重点用电工业企业能耗大、排放多,节能潜力相对较大,是我国节能减排的重点对象之一。同时重点用电工业企业的管理规范、技术支撑和资源整合能力强,资源环境约束趋紧的压力要求重点企业必须要承担更多的社会责任。
  关于2015年的目标
   据高副司长介绍,在这次《电机能效提升计划》中,充分利用了国家现有的政策为企业进行支持,“但这个觉悟还是需要企业自己意识的,”如已经提倡及推广的“节能惠民工程”,已经将电机、高效电机的推广应用作为重要推广支持方向实施几年,并且在部分领域已经取得成效,而在这一次通过电机能效提升计划,将使更多企业改造低效电机,使用高效电机。除此国家性政策外,各个地方性系统也将会《电机能效提升计划》作为重点支持方向,例如广东省已经制定了具体的支持政策,支持部分电机系统的节能改造,此外还有市场资金的投入,融资租赁、企业自身改造等投入等多种方式。
   从目前来看,国家对于节能减排的重视程度很高。对节能电机来讲,仍旧存在很大的政策推动力。根据《全国电机能效提升计划》提到:2015年,我国实现电机产品升级换代,50%的低压三相笼型异步电动机产品、40%的高压电动机产品达到高效电机能效标准规范;累计推广高效电机1.7亿千瓦,淘汰在用低效电机1.6亿千瓦,实施电机系统节能技改1亿千瓦,实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。预计2015年当年实现节电800亿千瓦时,相当于节能2600万吨标准煤,减排二氧化碳6800万吨。
