GPRS模块,GPRS无线通讯模块适用网络范围
http://www.gkong.com 2013-08-14 13:40 来源:唐山平升电子技术开发有限公司
   GPRS模块,GPRS无线通讯模块适用的网络范围:
    1.中国移动GSM/GPRS网络覆盖(即移动信号强)的范围内,均可以使用GPRS无线数据传输模块;GSM/GPRS网络扩容无限制、接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
    2.GPRS无线数据传输模块具有在SMS短消息和GPRS之间自动切换功能。在某些只有SMS覆盖现状的地区,本产品可以SMS短消息传输数据,在有GPRS信号后再使用GPRS传输数据。
    唐山平升电子技术开发有限公司生产的DATA-6123GPRS无线通讯模块采用低功耗设计,通过GPRS或短消息方式远程传输数据,特别适用于太阳能供电的监测场合,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度。GPRS无线通信模块广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
---产品特点---
◆ 低功耗设计,实时在线平均电流≤10mA /12V。
◆ 体积小巧、安装方便。
◆ 弹出式卡槽设计,安装SIM卡无需打开设备外壳。
◆ 支持短消息、专线、VPN专网等多种组网方式;支持域名解析功能。
◆ 支持UDP、TCP 协议;支持数据透明传输。
◆ 可选配水资源监测数据传输规约、水文监测数据通信规约等。
◆ 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
◆ 工业级设计,适用室外恶劣环境。
◆ 采用上位机召测的数据上报方式;可扩展支持定时上报、数据变化上报等上报方式(扩展功能需定制)。
---产品功能---
通信功能:支持GPRS和短消息双通道传输数据;支持与多中心进行数据通信。
采集功能:采集串口设备数据,如串口仪表、采集器、PLC等。
远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
---技术参数---
串口配置:1路RS485,2路RS232。
串口数据格式:8 位数据位,1 位停止位,校验位(奇、偶、无)可设定。
波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19200(Bit/S)可选。
通信误码:≤10-6。
供电电源:10V~30V DC。
功      耗:在线电流:≤6mA/12V;
                 发送电流:≤60mA/12V;
                 实时在线平均电流:≤10mA /12V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:DATA-6121   122x70x43mm。
          DATA-6123   100x25.4x74mm。
