新品:小型直线位移传感器、双显示光纤放大器
http://www.gkong.com 2013-08-15 11:19 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  图尔克扩展了测量范围50...300mm的位移传感器LI-Q17系列小型直线位移传感器,可用于50到300mm短距离直线位移测量的紧凑型抗电磁干扰传感器。
  新DF-G1专家型双显示光纤放大器适用小物件检测和低对比度的应用,多个DE-G1光纤放大器可同时工作,适用电子组装工序。
小型直线位移传感器
  图尔克新增了最大测量范围是300 mm 的紧凑型 LI-Q17系列小型直线位移传感器。该传感器是基于感应式振荡电路来实现测量的,也就是说它不是通过检测一个磁性目标元件来定位而是通过一个由电容器和线圈组成的电感式振荡线圈系统来实现测量。坚固的LI-Q17系列位移传感器是完全被封装在一个塑料外壳中的,如今已有5款不同尺寸的产品,它们分别是50, 100, 150, 200 和300 mm不同的测量范围,工作温度都是-40 到 +70 °C。  产品既有带可选标准模拟量输出的(0…10 V, 4…20 mA),也有带0.5…4.5 V电压输出的型号可供选择。
  图尔克新型位移传感器产品不仅安装形式紧凑,同时其盲区也极小:电气连接一端是10 mm ,另一端则是22 mm。产品提供带30 cm电缆 M12猪尾巴接插件连接方式,或是直出2 m 电缆的连接方式。得益于产品充满智慧的安装理念,用户可以凭借所提供的标准安装附件在任何安装条件下快捷地安装与使用 LI-Q17产品。借助稳定的金属夹,可以将传感器牢牢地以竖直或水平方向固定住。在定位块中的电子元件被设计成可转动的,所以可根据不同安装位置进行调整。如有特定需求也可直接在设备上设定特殊的传感器测量范围。
  双显示光纤放大器
  图尔克联合战略合作伙伴banner 公司发布了一款双显示光纤放大器。该款产品适用宽泛的应用场合,并且编程简便。DF-G1专家型产品带2组数显,同时显示信号状态和起始值,容易读取,操作简便,可精确控制。 独有的“示教”和“设置”模式,允许客户修改响应时间,信号状态和灵敏度。这种灵活的设计支持低对比度应用,小物件检测和物件到位检测。
  外型仅10mm宽的开关放大器非常适合于安装在设备的执行机构上进行包装检测或电子装配;也适用于制药行业或医疗设备上对药片,胶囊或注射器进行计数;对高速输送中的物料边缘进行检测。光纤可安装在狭小空间,实现对低对比度小物件的精确检测,同时适用于具有高感应点密度的设备。
  感应输出接口兼容所有标准的PLC,人机界面和其他的控制系统。先进的色度亮度干扰规避算法可实现多个传感器紧凑无隙并排安装。操作者可使用变量,优化实现速度和距离之间的平衡度。
