图尔克BLident家族又添新成员——UHF RFID(射频识别)产品
http://www.gkong.com 2013-08-15 14:35 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  BLident是图尔克在BL67/20现场总线平台上开发的RFID产品,具有极大性能优势:支持几乎所有现场总线通讯协议;2~8个通道任意组合;可以提供IP67或者IP20等级产品;兼容BL67/20平台下的所有产品。同时支持热插拔,动态读写,载码体最大允许移动速度可达到10m/s,并且可以提供直接安装于金属表面的薄型载码体以及高温载码体。
  今年图尔克BLident家族又添新成员UHF超高频产品。UHF产品计划将于今年年底与大家见面。它的工作频率是865…928 MHz, 满足ISO 18000-6C/Gen 2国际通讯标准。与HF产品相比,其优越的性能主要表现在:它的最大读写距离可以达到3米,最多可以接16个读写头。
  另外,UHF产品同样支持Profibus DP,Devicenet,Ethernet Modbus-TCP,PROFINET IO,EtherNet/IP等协议以及可编程网关,并且图尔克的UHF产品可以和HF产品在一个读写范围内一起工作。UHF产品IP67的防护等级以及防干扰的天线,使其可以直接被安装在金属表面或工作在高压高温的环境中。
