液压系统监测专家:新一代PS300压力传感器
http://www.gkong.com 2013-08-15 14:44 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  起初测量液压并非什么难题,但是选择一款合适的压力传感器去适用于不同的应用领域并不容易。也不是每一款传感器都能成功应用于液压行业…图尔克新一代PS300压力传感器家族可以满足液压系统监测的要求。
  用于液压系统监测的传感器要求满足特殊要求,首当其冲的是坚固耐用。通常液压的范围值是6至600bar,属动态压力,而不是静态压力。不断变化的压力作用于陶瓷膜片,密封圈以及外壳本体。所以品质优越的膜片技术,密封材质和外壳的完美结合才能确保可靠的压力监控。
  为了避免超出正常压力检测范围的瞬时过压的影响,我们采用了陶瓷材质的感压膜片,它具备过压保护,零点飘移小以及快速响应的特性。除此之外,陶瓷材质还可以抵抗杂质冲击。因此陶瓷制成的感压膜片是图尔克全新压力传感器家族PS300的亮点。传感器可以直接处理来自感压膜片的测量信号并以数字形式传送到处理单元,此设计加强了陶瓷的优良性能,在出现过压时相比普通的陶瓷膜片具有更优良的性能。
  IP69K高防护等级
  压力传感器不仅要承受液压管的压力,还会受到油溅影响,机械应力和电磁干扰的影响。具有IP69K防护等级的PS300系列产品可以应用于所有领域的压力检测。全不锈钢外壳以及完全密封的控制和显示单元使其免受潮湿环境的影响。即使是作用在显示屏上的机械压力达到7焦耳,也不会对其产生任何影响。由于全新的膜片技术集成了数字化处理功能,因此PS300达到极高的抗电磁干扰性和0.5%高测量精度。通常客户会忽略重复精度,而首先关注传感器的耐压值和错误信息,而且不会考虑到温度,磁滞现象和其他
  因素对精度的影响。
  造成重复精度低的原因是选错了材质,这样无法保证在压力和温度改变的情况下正常工作。图尔克考虑到了电子元器件的重要作用,确保在信号处理时针对开关量输出具有较高的重复精度,进而降低了负载低压状态下的信号干扰。
  满足客户要求
  除了考虑产品本身的电气性能,还要易于操作。这包括有足够大的安装距离,合适的电气接插件以及方便编程。图尔克在全新压力传感器家族中应用了与PS400/500 和TS400/500系列相同的信号处理单元。即使在油污环境中,宽大的四位数字显示屏可以清晰地显示现场压力值。无需工具即可通过两按钮进行参数设置。触动中间嵌入按钮即可完成参数的保存,这种安全措施可有效地减少误差的产生。PS300产品可以通过VDMA 菜单结构24574-1进行参数的调节。
  IO-Link 未来发展
  15年前,接触式开关用来检测压力。但是应用领域很局限。 例如,为了方便设置开关单元,进行灵活的开关量编程,必须采用电子式按钮。当今我们依然面临挑战,因为我们需要更好地与设备进行连接,简单的二进制和模拟量信号将不能完全满足应用需求。综上的解决方案被称为IO-Link。基于此技术,用户可以使用标准化协议配置传感器技术以及驱动设备。这种技术可以提高机械和系统的效率。IO-Link技术整合了PS300系列产品,对PS300产品的这个投资是可靠的,因为未来将会有越来越多的客户倾向于IO-link技术。
  如果要讨论投资的风险性,首先要从可靠性和质量谈起。如果仅仅考虑价格低廉,那么质量无法保障的设备会使日后的投入更高。例如,质量差的传感器会造成设备当机。为保证可靠性,所以客户会增加重要元器件的库存量。在开发PS300系列产品期间,图尔克侧重于产品的质量和耐用性以及减少库存成本。具有两个开关量和模拟量输出的PS300产品适用于各种应用场合,并能有效减少库存成本。带IO-Link协议的传感器可以适用于各种不同环境。
