图尔克小管径流量传感器
http://www.gkong.com 2013-08-15 16:23 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  图尔克公司的小管径流量传感器包括热导、涡街及电磁式多种产品,能检测各种不同介质,满足客户差异化检测要求,是小流量检测的最佳选择。
  图尔克丰富的在线式小管径流量监控器包括热导式、涡街式以及电磁式等多种产品,能够检测各种不同介质,满足客户差异化的检测要求,极大的方便客户的应用选择,成为小流量检测的最佳选择。
  专为您提供在线式小管径流量监控最优解决方案
  为满足客户对流量要求定量型测量的要求,TURCK专为您量身定做了在线式流量监控器及流量计,新产品的推出使得流量监控产品系列更加全面,性能更加完美,我们的新产品定位在小流量测量的高端市场,满足了客户要求在某个应用工况得到当前实际流量值的要求,它的诞生进一步延伸了过程控制传感器的应用领域。
  小管径涡街流量计:根据漩涡脱离漩涡发生体的频率与流速之间的关系来测量流量,测量精度不受介质压力、温度、密度等参数的影响。
  小管径电磁流量计:根据导电性的液体流过垂直于流动方向的磁场感应出一个与平均流速成正比的电压原理实现测量,可应用于检测各种导电介质的流量无机械可移动部件,无压力损失,免维护。
  在线式流量及温度监控器:通过热交换实现无磨损地监测水(或加乙二醇)同时实现对温度的监测,尤其适合于检测冷却水的流量即使介质温度发生剧烈波动,也不会影响其检测可靠性。
  在线式流量开关:基于热交换原理对水、油及气体进行定性监测,结构上分为紧凑型和分体式,根据应用场合分为标准型、卫生型、抗化学腐蚀型、本安型及气体型,满足了客户各种应用场合的测量要求。
