IO-LINK 新的通讯方式
http://www.gkong.com 2013-08-16 10:43 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  IO-LINK可以使传感器或执行器与它们的接口模块进行通讯。该标准利用微处理器给传感器提供控制信号、参数或者存储配置数据。
  给最终最终用户带来好处
  IO-LINK在很多方面都给用户带来了相当大的好处,无需特殊电缆即可完成设计、调试及维护。该标准使用经过测试的工业电缆,兼容常规的3线制接口。在标准的开关模式下,IO-LINK任何时候都可以工作。并且,标准传感器和IO-LINK传感器都可以和同一个IO-LINK接口模块一起运行。
  IO-LINK支持开关量数据和模拟量信号传输。通过IO-LINK通讯,模拟信号和开关量传感器都可以通过一个接口模块进行操作。由此,模拟传感器所需电缆也相应减少。
  -LINK在机械或系统集成应用领域中,能使设备更加便于操作。参数的定义和组态都能很便捷地通过中央控制系统完成。IO-LINK装置通过服务数据区域获得必要的参数,如果参数数据都是从高一级的控制系统传输到传感器上,设备调试所需的时间就会大大缩短。
  通过IO-LINK,用户可以在机器运行的同时灵活添加新设备。例如,IO-LINK 允许迅速改变一个产品的配置信息,这样就缩短了昂贵的停工期。同样,维修的时候也能很方便地更换一个IO-LINK 传感器。参数和配置数据都可以通过中央控制器传送到新设备中。
  作为传感器、现场总线和接口技术的专家,图尔克将要推出一整套的IO-LINK解决方案,这个方案包括匹配的接口模块和相同信号源的传感器。首先推出的IO-LINK接口模块包括Profibus接口和4个IO-LINK端口。一个IO-LINK接口模块既可以连接压力和温度传感器,也可以连接超声波传感器。
