高防护等级总线模块分布式I/O系统颇具适用性
http://www.gkong.com 2013-08-16 11:19 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  不仅仅是安装于现场的开关信号。分布式I/O模块化总线系统,一直以来都是自动化领域发展的趋势。它在现场级总线Profibus协议方面的应用也越来越广泛。Profibus协议组织(PNO)的目标是,到2007年底Profibus的应用案例能够翻一番,达到2000万个。2004年Profibus的应用案例增加了260万个,较2003年增长了30%。同时,我们也应该注意到相关元器件的销售。我们目前面临的问题是如何集成分散的外围设备。
  许多供应商都提供了IP20的总线产品,并广泛的应用于工控领域。低防护等级仅仅节约了工程成本,而模块、连接件的高防护等级,以及通道的自诊功能却可以使您的控制系统得到了更大的提升。
  目前,我们可以很容易地将模块安装在设备上,这样虽然可以减少传感器到模块间的信号线长度,却不能减少从传感器拉线穿管之类的工作量。更可怕的是反极性会给系统造成伤害。
  当信号点增加时,总线节点也需增加,新的信号线需要从原先已经布好的线管内穿过,这是过低的防护等级带来的不便。IP67的高防护等级带给我们更大的安装灵活性,体现出更强大的性能。因此,高性能的总线系统应该成为集成自动化的首选。
  只有高性能总线系统才适用于分布式自动控制
  图尔克是工控行业的全系列供应商,其传感器、编码器、接插件以及现场总线等产品构成了一个金字塔式的供应链。近几年,总线产品在这个金字塔中的地位显得越发重要,同时总线产品的增长速度也超过了平均水平。
  在接下来的一年,高防护等级的总线产品销售将占到15%,其中IP67总线产品起到了重要作用。IP67的发展目标是以其灵活的安装和高品质的接插件弥补IP20产品的不足。
  基于紧凑的外型设计,扩展模块的宽度仅为32毫米,这种设计使模块在安装上节约了很大的空间,便于安装在机械设备和生产线上。在这方面,木工机械和压铸成型都是很好的应用案例。这两方面的应用也都需要分布式I/O系统具有更高性能,用以区分不同的信号类型。
  适用性是发展趋势
  在IP67防护等级下,潮湿和灰尘问题都得到了很好的防御,使得总线系统能用于更恶劣的环境。
  使用于机床上的现场总线,需要经受得住潮湿环境的侵袭,例如钻床的白乳液或者是飞溅的油性液体。这方面的应用客户将是高防护等级I/O的追捧者。
  IP67高防护等级,使得总线模块不再需要安装在控制柜内,安装于现场的总线模块也不再需要防护箱体,同时穿管的走线方式也将被高品质的预铸电缆所取代。这些都是低防护等级的缺点所导致的必然趋势。
  工程和维护
  对于两套不同的总线系统而言,并非仅仅是硬件成本和功能特性的比较,整套系统的服务寿命也应考虑在内。图尔克为客户提供了免费使用的选型和测试软件I/O-Assistant,它能为客户提供有效的帮助。
  当使用现场总线时,首先需要根据分布式I/O点数建立控制站,这时就需要使用I/O-Assistant软件进行组态,利用这个软件可以很方便的进行这项工作。
  该软件省时又省力,当工作站被组态完成后,相关数据如外形尺寸、性能参数、型号货号等都生成了相应的列表。这个软件可以根据理论上的数据,例如每个电子模块输入输出的电流算出整个工作站的最大输入输出电流。
  用户也可以根据这些数据来确定是否有必要增加辅助电源。同时还可以将个人电脑与BL67网关相连接,对该工作站所有的I/O点进行在线模拟监控仿真。这种人为仿真测试还可对每个输入输出点进行检测。
  这种软件的测试,预先对实际运行的状态进行了检测,可以减少相当数量的现场故障,确保了实际应用中Profibus主站与PLC连接能够正常采集各传感器信号。
  系统构成
  I/O总线系统包括网关和扩展模块。网关在每个站的首部,负责总线的通讯。在这里,网关起到了连接PLC和分布式I/OI/O模块的作用。同时,它可以将I/O数据转换成支持Profibus DP、DeviceNet和CANopen等总线协议的数据类型。以太网关支持第三方协议,可以满足更多要求,如Modbus TCP、Profinet IO以及以太网IP。这增大了总线产品的适用性。
  虽然,BL67有很强的适用性,但它也根据不同的PLC厂商而改变不同的型号。在组态时,根据总线协议的不同,选择不同的GSD和EDS文件。现场总线采用防护等级达到IP67的线缆。BL67产品I/O通道具有4针M12接插件预铸电缆,防护等级也达到IP67,同时减少了现场接线时间和人工消耗,更牢固,更便捷。
  模块可以带电插拔和扩展
  为了符合实际应用的要求,网关后面可以根据需要进行模块扩展。扩展模块独立于底板,但可与底板固定并与网关相连接。
  底板模块有M8、M12、M23和7/8″针等连接方式,它可以与电子模块自由组合。当模块需要同型号更换时,底板无需做任何改变,支持热插拔。当电子模块被拔出时,有两个机械识别码被留在底板上,防止在更换模块时发生错误。另外,输入模块还提供了PNP和NPN两种输入方式,这两个模块非常相似。
  高防护等级独立模块还具有点诊断、点保护的功能,如输入输出断路、短路等。同时,模块输入输出通道自由配置的方式,使模块具备更大的灵活性和实用性。总之,以上功能都使图尔克总线产品有了更强的竞争力。对于模拟量输入输出模块,我们提供了0/4…20mA电流、-10/0…10V电压、热电偶以及连接铂镍传感器等模拟量模块。特殊功能模块还可以将RS232、RS485/422等特殊协议转换成标准总线协议数据。
  另一方面,电源部分对于一条总线系统也是非常重要的部分,通过网关给总线供电受到电流的限制,供电的瞬时峰值电流最大为4A,这使得工作站的IO点数受到限制,现在我们利用电源模块对分布式I/O进行分组供电,解决了网关供电的不足。
