http://www.gkong.com 2013-10-18 17:02 来源:深圳市欧科传动有限公司
欧科变频器为了防止由于短路故障而造成IGBT损坏,制定了完善的故障检测与保护环节,及时检出过电流故障,并迅速切除。采用软关断防止di/dt产生过高的电压和电流下降的变化率过大,减少保护动作的延迟时间。降低栅极电压在限定时间内慢关断,有效降低短路保护现象对IGBT的功率和热应力冲击,避免了产生的感应过电压损坏IGBT。 短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点于电源有效的分断...
短路保护是接于电源和负载之间的装置具有的一种在其负载侧发生短路时能将短路点于电源有效的分断的功能。短路分断能力是指装置在负载侧出现短路后在不致使装置本身损坏的前提下能将短路电流可靠地切断的能力,不致于使故障范围扩大
引起短路故障的主要原因是:直通短路产生的原因是,由于桥臂中某一个器件损坏或反并联二极管损坏。桥臂短路产生的原因是,由于控制回路、驱动回路的故障或干扰噪声引起的误动作,造成一个桥臂中的两个IGBT同时开通。
