规格全面升级,京融电推出新一代3.5英吋加固型PDA C350M2
http://www.gkong.com 2013-09-12 15:07 来源:北京京融电自动化科技有限公司
   继推出4.3英吋的加固型PDA后,京融电顺势发表了新款3.5英吋、内建Android 4.1操作系统 (Jelly Bean) 的PDA,型号为C350M2。该操作系统完整支持双核芯片,且新操作系统在许多层面上,也比前一代Android 2.3.4(Ginger Bread)大为进步。1GHz的双核Cortex-A9处理器,可提供更好的使用经验。用户现在透过micro SD卡,有4GB的储存空间,另外可选择增加到32GB。内建WiFi可升级到802.11 a/b/g/n,提供完整的网络通讯功能。
产品功能
  • 四周都有橡胶防撞设计
  • 特别设计的扫瞄启动按钮
  • 1D/2D 条形码 或RFID读取
  • 可自行更换电池
  • 实体键盘方便戴手套时输入
  • 配备手写笔
  • 内建 Android 4.1 (Jelly Bean)操作系统
  • 通过IP65认证
   C350M2和前一代产品一样,外型都采用过去的口袋PC设计。由于外型延续C350T系列的概念,因此过去C350T的所有周边配件都可沿用到新机种上,包括一维/二维条形码机与RFID读取器(HF, 13.56MHz)。该装置配备500万象素的后置镜头和LED补光灯。在屏幕亮度上,C350M2有两种选择,包括440尼特电阻式触控屏与280尼特投射电容触控屏。使用者可以根据不同周遭环境的需求来选购装置。
   强固程度
   在强固程度方面,京融电在设计手持装置时,都针对严苛的使用环境做设想。C350M2符合IP65防尘防水标准,比前一代产品更坚固。此外,C350M2还通过了1.2米的掉落测试。该装置也经过认证,可在摄氏-10度至50度范围内正常运作。
   产品信息
C350T
C350M2
产品
显示屏幕
3.5”
240 x 320
440 尼特,电阻式触控
3.5”
240 x 320
280 尼特,投射电容触控
440 尼特,电阻式触控
处理器
德州仪器 Cortex A8 DM3730 1.0GHz
Cortex A9 双核 1.0GHz
内存
256MB
512MB
储存空间
4GB,可选择加购至 32GB
4GB,可选择加购至32GB
操作系统
Windows CE 6.0
Windows Mobile 6.5
Android 4.1
WiFi (预设)
802.11 b/g/n
802.11 a/b/g/n
GPS (预设)
U-Blox NEO-6
内建GPS模块
蓝牙 (预设)
2.1+EDR
2.1+EDR
3G (选购)
仅限数据传输
仅限数据传输
操作环境
正常操作: -10oC -50oC
充电 : 10oC -45oC
掉落测试 : 1.2 米
正常操作 : -10oC -50oC
充电 : 10oC -45oC
掉落测试 : 1.2 米
IP密封等级
IP54
IP65
条形码机
1D LED 线性条形码机
1D 雷射条形码机
1D/2D 镜头
RFID
ISO 14443A
ISO 15693
ISO 18092
NFC (P2P)
