http://www.gkong.com 2022-05-13 13:36 来源:SIKO
工业 4.0 概念是热门话题。工业 4.0 在此不仅仅是指传感器和机器之间的智能联网。对企业来说,更多的是掌握新维度的解决方案,这有助于企业实现更高效、更长远和更出色的工艺。也可借助绝对值旋转编码器领域的最新创新迈向自动优化设备和工艺的未来。SIKO 传感器专家们开发的新型紧凑和绝对式工业以太网旋转编码器为此做出了重大贡献。
SIKO GmbH 为其广泛的旋转编码器种类又添一员,即新型工业以太网旋转编码器系列。完全秉持“绝对、紧凑、面向未来”的口号,这些编码器满足新机器概念和工业 4.0 的要求。 光学单圈和多圈绝对值旋转编码器 WV5850 和 WH5850 拥有较高分辨率,为实时应用而设计。在 PROFINET 型中,旋转编码器支持 250 µs 循环时间,并适用于驱动技术、轴承技术以及工厂自动化。特别是在驱动技术方面,旋转编码器凭借对电磁不敏感性脱颖而出,并且由于支持最新的 PROFINET 和 EtherNet/IP 功能,可实现轻松集成以及最佳的设备可用性。可提供各种空心轴直径的 WH5850,而 WV5850 拥有不同的空心轴规格可供选择。但不仅仅是旋转编码器的正面具有充分的灵活性 - 旋转编码器护盖设计十分紧凑,非常有助于将带工业以太网接口的旋转编码器安装在非常小的空间!因此,可将旋转编码器轻松集成在设备中,并可兼顾性能和安装空间。
PROFINET IO、RT 和 IRT – 在紧凑壳体下实现实时性
在 PROFINET 型中,两款旋转编码器拥有紧凑的结构,并利用最新的编码器配置文件 (V 4.2) 支持所有 PROFINET 功能和特性。因此,旋转编码器符合一致性等级 C – 编码器等级 4,以及1.16 版的识别和维护功能。还已实现媒体冗余协议 (MRP)、通过 LLDP 检测邻域以及借助分享设备访问旋转编码器上的多个 PLC。旋转编码器借助 250 μs 循环时间满足较高的实时性要求。此外,两款编码器还支持 SendCycle 长达 31.25 μs 的时钟同步周期时间,抖动 <1 μs,因此最适合于动态应用。
以太网/IP - 从控制层到设备
可选以太网/IP 接口的旋转编码器提高了从控制层到设备的性能。凭借快速的位置值传输、最低 1 ms 的短暂 RPI 时间以及高性能,编码器也适用于高达 1000 Hz 更新频率的时间敏感应用。旋转编码器快速的启动特性以及 DLR(Device Level Ring,设备级环网技术)的实施确保单一电缆断裂不会导致设备停止,这不仅降低了成本,而且还有助于显著提高设备可用性。
测距长达 15m 带工业以太网接口的拉线编码器
WV5850 与 SIKO 拉线编码器组合使用,可绝对精确测量最远 15 m 的直线距离。作为拉线编码器领域的市场领导者之一,SIKO 即日起还提供常用的工业以太网接口 Profinet 和 EtherNet/IP,以及自 2022 年起另外提供 EtherCAT。
