欧科变频器来帮忙,抽油也能自动化
http://www.gkong.com 2013-10-22 16:22 来源:深圳市欧科传动有限公司
欧科变频调速器具有低速软启动,转速可以平滑地大范围调节,对电动机保护功能齐全,如短路、过载、过压、欠压及失速等,可有效地保护电机及机械设备,具有运行平稳、可靠,提高功效等诸多优点,正因为如此,欧科变频器是抽油设备改造的理想方案,其应用效果十分明显。
在油田抽油设备中,以游梁式磕头抽油机应用最为普遍,数量也最多。但是,传统的磕头机普遍存在着起动冲击大,运行耗电多,大马拉小车、效率低下等诸多问题,加之油井情况复杂,稠油、结蜡、沙卡现象较多,断杆、烧电机等现象经常发生,对电动机没有可靠的保护功能,设备维修量大,为此,欧科变频器对现有的抽油机设备进行了改造。改造后提高了工效,增加了采油量,又节约了电能,保护了电机及设备。我们国家的抽油机设备相当多,相信变频调速器在这方面是可以大有作为的。
抽油设备的现场工艺要求:其运动为反复地上下提升,一个冲程提升一次,其动力来自于电动机带动的两个重量相当大的钢质滑块,当滑块举升时,类似于杠杆的作用,将抽油机杆送入井中,滑块下降时,抽油杆提出带油至井口,由于电机转速一定,在滑块下降过程中,负荷减轻,电机拖动产生的能量无地方施放,势必进入再生发电状态,造成主回路母线电压升高,频繁的高压冲击会损坏欧科变频器的主器件,包括电解电容及功率模块,因此增加制动回路,让再生电压能及时地释放掉,以保证设备在安全的电压下工作。
电气接线图,参数设置:
