欧科变频器变身“刀锋战士”,0.1秒反应,运行更稳定
http://www.gkong.com 2013-10-25 11:28 来源:深圳市欧科传动有限公司
欧科传动PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使加工过程更稳定,外接制动电阻实行能耗制动快速停机,变频器的AVR功能在电网电压±10%波动时保持输出电压稳定,多功能输入端子DIx控制启停,外接电位器调速,不同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足铣床机用户需求。达到运行时低频转矩大,低速加工零件速度稳定,速度偏差在10转以内,动态响应快,反应时间在0.1秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车,电压有波动时保持输出稳定的要求。
(图为欧科变频器在铣床机上的应用)
铣床是一种用途广泛的通用机床,通过铣刀在工件上进行铣削加工,可以加工平面(水平面、垂直面),沟槽(键槽、T形槽等),分齿零件(齿轮、花键轴、链轮),螺旋形表面(螺纹、螺旋槽)及各种曲面。此外,还可用于对回转体表面、内孔交工及进行切断工作灯。其主传动部分由交流异步电动机经一个多级变速箱带动主轴运动。由于电动机转速恒定,变速箱变速受有级的限制,往往不能满足实际切削速度变化的要求。而解决这一问题有两种途径:其一由数字控制系统实现主轴无级调速:其二由交流变频器和变频电机组成调速系统。前者组成主轴调速单元的主轴伺服单元和主轴伺服电机,价格较为昂贵;而后者的价格相对较低,性价比优于前者,应用空间很大。
(图为电气接线图)
相关新闻
