捷晟达科技推出四进四出信号隔离变送器/隔离放大器/隔离器
具有高精度,薄体积,低成本,易于安装等特点
http://www.gkong.com 2013-10-28 12:50 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
    深圳捷晟达科技的DIN35 4x4 MI 4-20mA 无源四通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、通道间相互隔离,隔离电压高达3000VDC,在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量4~20mA信号隔离及采集,远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,具有高输出精度、极低温飘特性、高线性度,适合在震动,潮湿的工业应用现场,产品无需工作电源供电,国际标准DIN35mm导轨安装方式,方便使用时安装便捷等特点。
   技术资料下载:http://www.jsd-iae.com/down/2013102805017727.pdf
特征:
应用:
● 薄体积,低成本,国际标准DIN35mm导轨安装方式
● 多端隔离(输入、输出间相互隔离)
● 四通道输入四通道输出,通道间相互隔离
● 高精度等级(0.1%,0.2% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离电压(3000VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业级温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50万小时)
  • 低阻抗(压降<4V,20mA时)
  • 超宽范围电压输入(7.5~32V)
● 国际标准信号输入与输出(4~20mA/0~20mA)
● 直流电流/电压信号隔离、转换及放大
● 模拟信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集
● 4~20mA/0~20mA等传感器信号的隔离、变换并能实现信号分配变换功能
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 两线制一次/二次仪器仪表信号采集及隔离
● 电量隔离测控的工业现场
● 模拟信号数据隔离、采集、变换及远传
● 工业现场信号隔离及变换及远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 克服变频器、大型电机、功率设备、采集系统、       DCS及PLC现场的干扰
概述:
    特性参数:
        特性标识
               参数名称
                    测试条件
          最小
         典型值
          最大
          单位
隔离特性
隔离电压
AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
3000
V(rms)
绝缘电阻
500VDC(输入与输出)
100
MΩ
传输特性
增益温漂
35
ppm/℃
非线性度
±0.1
±0.2
%FSR
信号输入电压范围
7.5
32
V
信号输入
电流
4
20
30
mA
信号输出
电流
4
20
30
mA
负载能力
电流
250
300
Ω
频率响应
(小信号带宽)Io=20mA
2
KHz
信号输出纹波
10
30
mVRMS
电源输
入特性
工作电源
电压
VDC
功耗
W
范围
其他特性
工作环境温度
-45
85
贮存环境温度
-55
105
产品重量
150
g
备注:
常规产品负载≤300Ω
选型及定义:
选型参数一览表
DIN35
4x4
MI
4~20mA
详细描述
封装标识代码
国际标准DIN 35mm安装
通道配置标识代码
4进4出
隔离方式标识代码
磁电隔离产品
电流信号输入
4~20mA电流信号输入
电流信号输出
4~20mA电流信号输出
选型举例:
例1:输入通道1:4-20mA; 输出通道1:4-20mA;  输入通道2:4-20mA;   输出通道2:4-20mA;输入通道3:4-20mA;输出通道3:4-20mA; 输入通道4:4-20mA;  输出通道4:4-20mA;产品型号:DIN35 4x4 MI 4-20mA
例2:输入通道1:0-20mA; 输出通道1:0-20mA;  输入通道2:0-20mA;   输出通道2:0-20mA;  输入通道3:0-20mA;输出通道3:0-20mA; 输入通道4:0-20mA; 输出通道4:0-20mA;  产品型号:DIN35 4x4 MI 0-20mA
引脚功能说明:
信号输出类型
Pin脚描述
功能描述
Pin脚描述
功能描述
封装方式
四通道电
流输出型
1
信号输入Signal In+ 1
9
信号输出Signal Out+ 1
国际标准
DIN35mm
导轨安装
2
信号输入Signal In- 1
10
信号输出Signal Out- 1
3
信号输入Signal In+ 2
11
信号输出Signal Out+ 2
4
信号输入Signal In- 2
12
信号输出Signal Out- 2
5
信号输入Signal In+ 3
13
信号输出Signal Out+ 3
6
信号输入Signal In- 3
14
信号输出Signal Out- 3
7
信号输入Signal In+ 4
15
信号输出Signal Out+ 4
8
信号输入Signal In- 4
16
信号输出Signal Out- 4
接线应用图:
尺寸图:
使用注意事项:
1、使用前,请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务联系;
2、请不要将产品安装在危险区域使用,产品工作电源为直流电源,严禁使用220V交流电源给
产品做为工作电源,“NC”脚不能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
3、本文产品布板尺寸图均以“mm”和“英寸”为单位,“[ ]”内是英寸;
4、产品质保3年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本
公司免费维修或更换;
5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
6、本文参数除特殊说明外,都是在Ta=25℃,湿度<75%,输入标称参数和输出额定负载时测得;
7、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
