智能、节能,聚焦威图
http://www.gkong.com 2013-11-05 20:52 来源:威图
    编者按:全球未来经济的发展,都毫不迟疑地走低碳环保之路。中国政府也着眼于不断推进传统能源清洁利用,加强智能电网建设,大力发展清洁能源。为完成“十二五” 电力产业装机容量将达到14.7亿千瓦的目标规划,产业对凸显智能、环保的高、精、尖技术和产品的需求将大幅提升……
   2013年10月30日,由中国电力企业联合会主办中国国际电力电工展在上海隆重开幕。威图携“The System”理念重装登本次展会。作为电力系统解决方案的领航者,威图一直与时俱进,以其专业的系统产品和服务致力于为能源、电力行业提供创新、节能、智能化的解决方案。
   展会期间,威图全方位地展示其高品质的系统产品在电力行业的应用,包括在发电、配电、变电领域的各种系统解决方案。其中,创新的模块化低压配电系统——Ri4Power,吸引了众多参观者的关注,成为展会的焦点。作为能与所有著名生产厂商的系统元件所兼容的通用平台,Ri4Power以其安全性、可靠性和无限的可扩展性能,成为了配电领域低压配电解决方案的最佳选择。
   特别值得关注的是,威图的创新产品——以最新的垂直母线位于柜体侧面的连接模块技术为基础的低压抽屉柜;该产品最大的突破在于不再是原来的插接件形式,而是以旋转式连接,类似于开关的分合闸,连接可靠,操作简单。其通过了最新的IEC61439-1/-2测试,拥有全球专利;而由此连接模块及相应其它组件构成的新型抽屉柜,受到了展会上业内专家们的关注和赞赏。
   目前,正值中国经济转型期,高耗能产业将得到遏制,智能电网的投资大幅度增大,这势必给电力行业带来新的契机。历经50多年沉淀积累的威图用其创新、完善、专业的系统解决方案为电力行业提供了可信赖的一站式服务平台。并有效促进中国电力行业绿色增长,使得行业可持续发展前景更为广阔。
   此次展会的参展产品:
  低压配电柜 — Ri4Power
    Ri4Power 秉承TS 8 的顶级机柜工艺,是一款固定分隔式低压配电柜。
       •基于顶级机柜系列TS 8的固定分隔式结构
       •机构简单,模块化设计
       •最佳形式的通用性产品
       •安装维护简单快捷
       •在安装和应用中能带来很多新优点的创新理念
   空调制冷系统
   Blue e采用纳米陶瓷涂层和冷凝水蒸发器节能率最高可达70%。
       •500W到4000W范围内的节能冷却装置
       •在相同制冷功率下能耗降低45%,最高可达70%
       •多种电压支持
       •电子冷凝液蒸发器和RiNano纳米涂层
       •多种安装方式
   TS-IT机架
   新的"TS IT"系统,威图成功的满足了模块化、灵活的网络和服务机架的需求。
       •智能化模块,简单高效
       •免除工具即可安装附件
       •配备180度铰链,最大可能的无障碍性
       •有效的通风面积高达85%
   液体冷却柜(LCP Rack CW)
   威图Rimatrix 5数据中心解决方案的重要组成部分,为用户提供更高效节能的IT制冷体验。
       •风量大,高效换热,能耗低
       •气程可控,无制冷盲点,杜绝了机柜的梯度效应
       •定向冷却,最大限度上将冷量提供给服务器进行制冷
       •精确控制,能够得到精确地反馈
   冷通道封闭系统
   应用及工作原理:通道封闭是门与顶盖原件的组合体,可将数据中心的热空气和冷空气完全分隔开。这一分隔很重要,关系到能源节约和现有温控系统效率的提高。根据应用场合,通过封闭可结合CRAC精密空调作为冷通道或热通道封闭使用
       •进气(冷气)和排气(热气)不混合
       •整个冷却系统可在更高的设定温度下运行
       •由于冷气与热气的温差较大,CRAC可以最大效率工作
       •通道设计同样采用模块化结构,可扩展、改装
       •安装方便
       •解决方案经济合理,为现有的数据中心提供最佳冷却效果
   CS Toptec 户外柜
   CS Toptec 户外柜广泛应用于能源,通讯,水处理以及环境工程等行业。
       •基于TS8平台并配有标准附件
       •双层结构设计,高防护等级gonotesgg
       •良好的抗腐蚀性能
       •良好的防盗性能
       •户外温控设备安装灵活
    Rittal
    来自德国Hessen Herborn的 Rittal GmbH & Co. KG自1961年成立以来已经发展为一个国际性的公司。今天Rittal拥有10,000多件可立即供货的标准产品,成为了世界上领先的箱体技术和控制柜技术的系统供应商,也是工业和机械设备制造领域中受欢迎的合作伙伴,同时也是IT和电信等市场领域的创新者。Rittal坚持面向未来并提供广泛的解决方案、售后服务和咨询等服务。
    Rittal产品系统包括机箱机柜、配电组件、控制箱空调及温控系统、IT基础设施和软件服务
    Rittal通过其19个高技术生产厂,向60多家子公司、150个销售和物流中心以及70多家代理机构供货。在德国,威图有22家销售和物流中心以满足全国范围内的客户需求。Rittal在全球范围内拥有10200名员工,Friedhelm Loh Group集团公司中最大的企业。而Loh集团公司在全球拥有超过11,500名员工。
