与欧科变频器结合,现代印刷机成"变形金刚"
http://www.gkong.com 2013-11-08 16:26 来源:深圳市欧科传动有限公司
      现代印刷机上使用变频器,要求要有三段速度控制、方向控制功能,以满足正反点车、正向低速、印刷初始速度、高速的要求;机器运转要有速度指示,使操作者明确当前运转状态;机器的加、减速过程要平稳,快慢适当,做到速度变换时及时平滑无冲击,变频器本身有故障时也要使全机停止运转。欧科变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使加工过程更稳定,外接制动电阻实行能耗制动快速停机,变频器的AVR功能在电网电压±10%波动时保持输出电压稳定,多功能输入端子DIx控制启停,外接电位器调速,不同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足用户需求。
      电气接线图:
欧科传动,欧科变频器
      电机参数设置:
欧科传动,欧科变频器
      现代印刷机一般由装版、涂墨、压印、输纸(包括折叠)等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的文字和图像制成印版,装在印刷机上,然后由人工或印刷机把墨涂敷于印版上有文字和图像的地方,再直接或间接地转印到纸或其他承印物(如纺织品、金属板、塑胶、皮革、木板、玻璃和陶瓷)上,从而复制出与印版相同的印刷品。印刷机的发明和发展,对于人类文明和文化的传播具有重要作用。
      应用现场图:
欧科传动,欧科变频器
