威盛嵌入式主板VAB-800应用在电磁兼容测试设备中
http://www.gkong.com 2013-11-18 08:15 来源:威盛电子(中国)有限公司
   电磁兼容(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指设备对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感度。
   某电磁兼容测试设备公司采用威盛嵌入式主板VAB-800开发的静电放电发生器,采用全液晶触摸屏,可编程操作,实现一键完成设定功能,使用更方便。客户选择威盛嵌入式的原因是因为威盛嵌入式部门有雄厚的技术实力,可以从软硬件上给予客户及时有效的支持,打造完美,质量稳定可靠的产品,保证产品长期稳定运行。
   威盛VAB-800 Pico-ITX是威盛首款ARM架构的Pico-ITX主板,是各种车载及工业应用的理想选择
   威盛VAB-800基于超小型Pico-ITX主板,尺寸仅为10 cm x 7.2 cm。该主板是首款搭载ARM架构系统芯片的威盛Pico-ITX主板。搭载800MHz飞思卡尔Freescale ARM Cortex-A8处理器,采用2个集成的图形显示核心,支持双显及3D/2D显示加速,可支持各种视频格式1080p内容的全高清回放。
   超小型威盛VAB-800 Pico-ITX主板的性能和功耗得到了极大的优化,可满足各种先进的工业及车载应用的高端要求。其特别强化设计支持 0℃~60℃ 或 -40℃~85℃ 的宽温适应性,功耗极低,最大热设计功耗仅为5W,并且威盛提供长达7年的供货保障。
   威盛VAB-800在紧凑的板型中提供了丰富的后面板I/O,其中包括1个VGA显示接口、1个迷你HDMI接口、2个USB接口和1个以太网接口。客户可以利用威盛行业领先的硬件及软件技术,快速开发定制设计,加快产品上市。该主板在供货时同时提供为安卓平台、Linux 2.6 操作系统开发的主板支持包(BSP)。
   板载排针额外提供2个USB 2.0接口、1个SATA接口、2个COM接口、2个单通道LVDS显示接口和8个GPIO排针。
   关于威盛VAB-800
   关键特性:
1)10cm x 7.2cm超小型Pico-ITX主板
2)可搭载800MHz飞思卡尔Freescale Cortex-A8 系统芯片
3)支持2个独立显示,完整集成的图形显示处理单元(GPU)支持 3D/2D图形加速及双屏幕显示
4)支持1080p分辨率的完美高清视频性能
5)支持4 个USB 2.0接口
6)支持1个迷你HDMI接口、1个VGA接口及2个单通道24-位LVDS显示接口
7)最高可64GB板载eMMC闪存
8)1GB高性能 DDR3 SDRAM内存
9)支持1个SATA接口、2个引导闪存排针及CAN Bus总线
10)高清音频支持
欲了解更多关于威盛VAB-800主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1930/1/VAB-800.html
