http://www.gkong.com 2013-11-26 09:07 来源:深圳市顺源科技有限公司
SunYuan ISO EM U-P-O-O电压输入系列和ISO EM A-P-O-O电流输入系列1进2出低成本小体积IC封装的模拟量隔离变送器隔离放大器 ,是一种将(传感器输出)单路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成两路精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成电路。该IC在同一芯片上集成了高隔离的DC/DC分布电源和多组磁电耦合的模拟信号隔离放大器,采用磁电偶合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到电源、信号输入、两路信号输出的3KVDC,四隔离。ISO EM系列单信号输入双输出隔离变送器IC产品使用非常方便,免零点调节,只需外接增益调节电位器,即可实现工业现场各种传感器信号的隔离、分配、转换功能,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。
产品特点:
● 低成本、小体积,直接焊在PCB板上装入仪器内部
● 使用非常方便,免零点调节只需外接增益调节
● 全量程内极高的线性度(非线性度<0.2%)
● 电源/信号输入/两路信号输出 3000VDC 四隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VD单电源供电
● 低成本超小体积,SIP-12符合UL94V-0标准阻燃封装
● 0-75mV//0-5V/0-±100mV/0-±10V等电压信号0-10mA/0-±20mA/4-20mA等电流信号间隔离、放大转换
● 工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃
典型应用:
● 传感器信号的一分二路显示与监控
● 工业现场信号隔离、转换及放大及长线传输
● 4-20mA信号一进二出的地线干扰抑制
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
● 仪器仪表与传感器信号收发检测
● 4-20mA/0-5V等信号的隔离、分布及变换
● 工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
产品选型举例:
例1: 信号输入:0-5V; 信号输出1:0-5V; 信号输出2:4-20mA; 辅助电源:24VDC;
对应产品型号: ISO EM-U1-P1-O4-O1
例2: 信号输入:4-20mA ; 信号输出1:0-5V; 信号输出2:4-20mA; 辅助电源:12VDC;
对应产品型号: ISO EM-A4-P2-O4-O1
隔离放大器隔离变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的产品,这些保护电路都以安置据现场在产品中,用户可以直接使用。对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法载入保护电路。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。顺源科技公司为您提供的几种基本保护电路参考方案:IC封装的隔离放大器变送器外接保护电路资料下载
产品最大额定值 (长期在最大额定值环境下工作影响产品使用寿命,超过最大值会出现不可修复的损坏。)
Continuous Isolation Voltage (持续隔离电压) 3KVDC/rms
PW(电源电压输入范围) ±25%Vdd
Junction Temperature (工作环境温度最大范围) - 45℃ ~ + 85℃
Lead Temperature (焊接温度<10S) +300℃
Output Voltage Load Min(输出电压信号时的最小负载) 2KΩ
通用参数:
精度 ---------- 0.2 % 回差 ---------- < 0.5%
辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10% 隔离 ----------信号输入/输出1/输出2/辅助电源
工作温度---------- -20 ~ +70℃ 绝缘电阻 ---------- ≥20MΩ
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露) 耐压 ----------信号输入/输出1/输出2/辅助电源
存储温度---------- -55 ~ +85℃ 3KVDC,50Hz,1 分钟,漏电流 1mA
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露) 耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
技
外形尺寸及典型应用图
