http://www.gkong.com 2018-11-21 16:15 来源:
CPS-BXC200
连接I/O模块的状态
新产品 (型号: CPS-BXC200) 配置Intel Atom® E3950 (Apollo Lake)处理器,启动设备采用M.2卡,是一款完全无风扇的盒式计算机。利用CONPROSYS系列产品丰富的堆栈型I/O模块同此新产品 (型号: CPS-BXC200)相连接,可以扩展数字量输入输出等功能。还可以安装到35mm DIN导轨上构建应用系统。
产品采用保证稳定供货的零部件。另外,采用公司独自客户订制的BIOS,能够提供BIOS级的技术服务,客户可放心使用。
为CPS-BXC200 的局域堆栈式I/O模块进行程序设计,使用Windows API函数库(API-PAC)。因为与公司丰富的PCI Express、PCI、USB等总线产品,使用相同的函数库,确保了在应用层面的兼容性。因此,使用台式计算机和扩展接口板卡开发的应用,可以原封不动地移植到目标机CPS-BXC200和I/O模块构成的应用环境,从而实现更高效率的开发工作。
主要特点
▲面向边缘计算技术的安全IoT设备
支持日英中韩 4种语言的64bit版 Windows 10 IoT Enterprise、McAfee 白名单型(*1) 预安装病毒对策软件。在CPS-BXC200内部预制了作为互联网连接设备的必备软件(CPS-BXC200-W10M01P03)
▲3个Gigabit LAN端口,不同的网络阶层可相互连接
配备3个Gigabit LAN端口。工厂内的现场总线、控制器之间,以及上位信息系列网络等不同的网络阶层的相互连接,最适合于IoT边缘计算技术的应用。
▲PCI Express、PCI、USB总线产品等,I/O扩展模块通用的API函数
在Windows台式PC及具备丰富扩展板卡产品进行开发,本产品作为执行环境和I/O模块构成应用,可以直接移植、高效率地进行研发业务。I/O模块最大可达8台堆栈连接 (堆栈型连接设备的消耗电流合计应在3.3A以下)。
▲削减运行成本和贡献于节能
采用低功耗平台的英特尔® Atom™处理器,在确保充分性能的同时,实现了低功耗。
▲支持宽温范围保证在 -20~+60℃间正常工作
-20~60℃的宽温环境下可以稳定工作。(但是,使用1000BASE-T时为:-20 - 55℃)
▲减轻维修保全业务量的无风扇设计
废除CPU风扇し、存储设备采用SSD实现完全无转动机构设计。无需担心粉尘、异物的侵入,极力抑制长年劣化零部件的使用,大幅度减轻了维修保全的业务负担。
*1: 预先登录允许执行的程序或代码的名单,未登录的程序或代码被全部屏蔽的安全对策方式。针对系统在提供对策方法和修改程序之前(零日)的脆弱性,防范攻击非常有效。
