http://www.gkong.com 2013-12-09 11:32 来源:德国倍福自动化有限公司
[2013年11月26日,德国] Beckhoff PROFINET IO 总线耦合器 EK9300 能够以简单、高效的方式连接不同的控制网络。这样,一台 PROFINET 控制器可以与一个或多个 EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS 和 EtherNet/IP 系统交换数据。因此,EK9300 可以用作一个灵活的网关,用以实现这些网络之间的实时通讯,可以充分利用 EtherCAT 网络作为极高性能的下位 I/O 系统所提供的优点。
总线耦合器 EK9300 将来自 PROFINET IO 的报文转换为 EtherCAT“E-bus”信号。一个站点由一个 EK9300 和任意数量的 EtherCAT 端子模块组成。该耦合器支持 PROFINET RT 协议规范,因此能够无缝集成到 PROFINET IO 网络中。
通过它的新固件和相应的 EtherCAT 端子模块,EK9300 总线耦合器可以用作一个灵活的网关,连接不同的网络和控制器类型:
– 从 PROFINET 到 EtherCAT(通过 EL6692-0000)
– 从 PROFINET 到 PROFINET(通过 EL6631-0010)
– 从 PROFINET 到 PROFIBUS(通过 EL6731-0010)
– 从 PROFINET 到 EtherNet/IP(通过EL6652-0010)。
这样,异构性生产系统可以毫不费力地通过实时通讯系统联网。 例如,产品相关的管理信息可以通过不同的控制系统收集在分布式单元中,或者在故意放置在不同的 IP 空间内的两个 PROFINET 网络中进行实时的数据交换。 备。
EtherCAT:高性能子总线 — 宽泛的 I/O 产品范围
PROFINET IO 耦合器 EK9300 为高性能和超高速 EtherCAT I/O 系统提供基础连接。特别是对于应用范围广泛的分布式系统,这可以带来更多优势,因为 EtherCAT 网络拓扑结构具有高度灵活性,并且能够最远为 100 米的长距离。 另外一个重要的优点是 EK9300 总线耦合器 — 除了其实际的网关功能之外 — 支持各种 EtherCAT I/O 端子模块,包括大量适合安装在恶劣工况环境中的 IP 67 端子盒。 这样一方面可以优化物理过程的映射,另一方面能够通过多个 EtherCAT 从站端子模块连接一个 PROFINET 控制器到相应数量的相同或不同的控制网络。
图片注释:
有了 Beckhoff EK9300 总线耦合器之后,一台 PROFINET 控制器可以与一台或多台 EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS 和 EtherNet/IP 控制器实时进行通讯。
图片及文字下载:
http://beckhoff.com.cn/cn/press/2013/pr201357.htm
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30 多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自 2001 年3月德国倍福在北京成立中国第一个代表处, 2007年5月,德国倍福在上海成立独资公司,并将倍福中国区总部迁至上海,此后公司业务进入一个快速发展时期,目前倍福已经在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 19个大中城市设立了办事处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站 www.beckhoff.com.cn。
更多新闻请浏览:www.beckhoff.com/cn/default.htm?press
