http://www.gkong.com 2013-12-13 15:47 来源:深圳市捷晟达科技有限公司
产品尺寸:115X100X23mm
高精度4-20mA信号隔离器有PCB板上焊接和DIN35导轨安装,导轨安装的可以实现模拟量信号一进一出|一进二出|二进二出|一进三出|三进三出|一进四出等功能,用户使用非常方便,只需按照说明书接线即可使用。以上着重介绍了三进三出|一进四出隔离器的特征及选型。三进三出信号隔离变送器现已隆重上市欢迎新老客户来电咨询。
三进三出4-20mA信号隔离变送器产品概述:
三进三出信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行 信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC 及 DCS 系统。 本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产 品各通道之间相互隔离,隔离电压高达 2500VDC,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设 备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送 器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,标准 DIN35mm 导轨安装方式, 方便用户安装等特点。
三进三出 4-20mA信号隔离器产品特征:
● 超薄体积,低成本,标准 DIN35mm 导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出及工作电源间相互隔离)
● 三通道输入三通道输出,通道间相互隔离
● 高精度等级(0.1% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50 万小时)
● 工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC 单电源等多种选择)
● 国际标准信号输入与输出(0~5V/0~10V/1~5V/4~20mA/0~20mA 等
4-20mA信号隔离器选型举例:
例 1:输入通道 1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 1x1 MI-I4-P1-IO1
例 2:输入通道 1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 1x2 MI-I4-P1-IO1
例 3:输入通道 1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 1x2 MI-I4-P1-IO1
例 4:输入通道 1:4-20mA; 输入通道 2:4-20mA;输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 2x2MI-I4-P1-IO1
例5:输入通道 1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA;输出通道 3:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 1x3 MI-I4-P1-IO1
例 6:输入通道 1:4-20mA; 输入通道 2:4-20mA;输入通道 3:4-20mA;输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA;输出通道 3:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 3x3 MI-I4-P1-IO1
例 7:输入通道 1:4-20mA; 输出通道 1:4-20mA; 输出通道 2:4-20mA;输出通道 3:4-20mA;输出通道 4:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 1x4 MI-I4-P1-IO1
