前所未见的工业视觉: NI发布全新Compact视觉系统
http://www.gkong.com 2013-12-17 15:26 来源:美国国家仪器(NI)有限公司
   2013 年 12月 —— 美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)美近日发布NI CVS-1457RT,坚固紧凑,采用1.66 GHz英特尔Atom处理器,并设有两个独立的GigE Vision端口,支持以太网供电(PoE)技术。 这些端口支持以太网总线的确定性摄像头触发,因此用户可以通过单个以太网电缆为摄像头供电,发送触发并获取图像。
   NI CVS -1457RT还设有基于FPGA的I/O,可以结合易于使用的视觉RIO API,紧密同步视觉检查结果与其他的系统部件,如编码器、喷射器和接近传感器。 NI CVS-1457RT能通过NI LabVIEW系统设计软件或用于自动检测(AI)的NI视觉生成器进行编程。
   NI CVS -1457RT是 LabVIEW可重配置I/O (RIO)架构中的一部分,在NI图形化系统设计平台中不可或缺。 图形化系统设计以现代化的方式设计、原型开发并部署嵌入式监控系统,将开放的 LabVIEW编程环境与现成的硬件相结合,极大地简化开发,使工程师可以在单个环境中结合强大的视觉工具、I/O、工业通信、数据记录和人机界面。
   “NI CVS-1457RT是NI Compact视觉系统的又一大突破,”NI嵌入式系统产品市场总监Jamie Smith表示。 “我认为对工程师和科学家来说,它是机器制造、自动化检测、制造或质量保证方面的最佳视觉系统 。”
主要优势:
  • 组成结构: 体积小、坚固耐用、无风扇,使NI CVS-1457RT成为了工业应用的理想选择。
  • PoE技术: NI CVS-1457RT降低了布线的复杂性,并兼容市场上最新的低成本PoE相机和非PoE GigE相机。
  • I/O与同步: 板载I/O包括八个隔离数字输入,8个隔离数字输出/两个晶体管-晶体管逻辑I/O、正交编码器、一个VGA接口、两个USB接口、一个串行端口和LAN端口。
  • 可使用LabVIEW编程: 工程师们可以获得LabVIEW RIO架构带来的开发效率优势,将NI CVS-1457RT轻松集成到现有工具链中。
访问www.ni.com/vision/cvs,进一步了解NI Compact视觉系统。
关于NI
   从1976年开始,美国国家仪器(www.ni.com)就为工程师和科学家提供各种工具来加速生产、创新和探索。NI的图形化系统设计方法为工程界提供了一个将软硬件结合在一起的平台,有助于加速测量和控制系统的开发过程。公司的长期愿景和通过技术提高社会发展水平的理念为客户、员工、供应商和股东的成功提供支持。
   NI中国自1998年成立以来,不断致力于以跨国公司的实力为本地用户提供创新、高效的工具和解决方案。辐射全国的销售、技术人员及系统联盟商网络则以为本地市场提过优质服务为己任,倾力满足客户要求。NI中国在线商城的推出进一步完善了NI的服务体系,旨在为用户提供更方便快捷的购买体验,即刻浏览:china.ni.com/howtobuy
