isee-
爱普生推出世界最小IMU
http://www.gkong.com 2013-08-18 14:12 来源:爱普生(中国)有限公司
  世界最小IMU
   8月8日,精工爱普生集团(TSE:6724,以下简称“爱普生”)宣布成功开发出世界最小*惯性测量单元*1(以下简称“IMU”)。M-V340是爱普生旗下V系列IMU的首款产品—。公司将于2013年12月开始提供样品。
   与爱普生目前的IMU产品M-G350相比,M-V340,包括其它V系列新品,在小、轻、省方面都远远胜出。爱普生为V系列开发了专用集成电路,实现了零件数量更少与设计布局更优二者的完美结合,并最终促成了该款尺寸只有10×12×4mm,重量仅为1克,耗电量仅需18 毫安(典型值)的IMU的诞生。此外,此款高性能IMU新品还搭载了QMEMS*2陀螺仪传感器*3,因此体形小巧与功能强大兼备(陀螺零偏稳定性*4仅为7deg/hr)。
   M-V340小巧的特性使其能在众多领域的应用中大显身手,即使是在极其紧凑轻便的设备中也能应付裕如。尤其值得一提的是在医疗和康复领域,搭载此款IMU的检测设备轻薄便携,只需佩戴在患者身上即可实现精准测量,而毫无行动不便或碍手碍脚之虞,它将有望在未来的运动监测设备市场中大展拳脚。
   爱普生传感系统事业部部长Yoshiyuki Moriyama表示:“面对当今瞬息万变的社会和飞速发展的技术,爱普生认为对这种使无形信息有形化的精密传感器的需求将会继续增长。应对日益增长和多样化的顾客需求,爱普生已完善、强化了IMU阵容。”
   除了M-V340,爱普生已于7月发布了其另外两款高性能产品M-G352和M-G362。爱普生将继续利用其独特的技术,不断推出IMU和其他传感系统,为大幅提升顾客的产品及服务做出贡献。
*(基于2013年8月初爱普生的调查结果)在陀螺零偏稳定性为10deg/hr或低于10deg/hr的高性能IMU产品中,该款IMU的尺寸最小。
此款产品的具体规格和主要应用详见附件
近期展会信息
爱普生将在世界最大的无人驾驶系统和机器人研讨会及展会—“2013 AUVSI无人系统展会”上展出其最新的IMU产品。
展会日期:8月12日-15日
展会地点:沃尔特华盛顿会展中心
Epson展台号:3736
更多展会详细信息请见下方链接。
http://www.auvsishow.org/auvsi13/public/enter.aspx
相关链接:
更多产品信息请见下方链接。http://www5.epsondevice.com/en/sensing_system/product/imu/
术语说明
*1 惯性测量单元(IMU)
  测量由三轴的角速度和三方向的加速度组成的惯性动量的装置,主要用于测试及控制运动体的运动状态。
*2   QMEMS
QMEMS是由具有高稳定性、高精度等优越性能的石英材料“QUARTZ”和微机电系统“MEMS”组合而成的造词。而QMEMS设备则是指结合MEMS的精密技术,对具有优越性能的石英材料进行超精微加工而成的晶体元器件。QMEMS为精工爱普生集团的注册商标。
*3 陀螺仪(角速度)传感器 Gyroscopic (angular rate) sensor:
  测量一个物体在单位时间内相对于一个基准轴旋转角度(角速率)的传感器
* 陀螺零偏稳定性 (Gyro Bias Instability):
  指用指定的有限采样时间和平均时间间隔计算得出的陀螺输出偏压的具有1/f的噪声密度特征的不规则变量。
*5 加速器 (Accelerometer):
  测量单位时间速率变化的传感器
产品规格及主要应用
产品规格
产品型号
M-V340
(新产品)
M-G350
(目前已量产)
陀螺仪传感器检测范围
±45deg/s
±300 deg/s
陀螺零偏稳定性
7 deg/hr
6 deg/hr
加速计*5 检测范围
±6 G
±3 G
数据输出格式
16bit
数据输出速度
1,000sps*(最多)
接口
SPI/UART
尺寸
10 × 12 × 4 mm
(只有M-G350的1/12大小)
24 × 24 × 10 mm
重量
约1 g
(重量仅占 M-G350的1/7)
约7 g
日耗电量
18 mA @3.3 V
(较M-G350低40%)
30 mA @3.3 V
注意:因M-V340为开发原型,其规格或有变更。
主要应用:
▪ 减少摄像机、天线和其他稳定系统的振动
▪ 控制无人飞行器及无人装置的姿态(例如,无人机、水下设备和地面车辆)
▪ 测量和控制工业机械和设备的振动及姿态
▪ 在医疗和康复等领域感测肢体的运动
