图尔克荣膺PEC 年度工程师选择奖
http://www.gkong.com 2013-11-10 10:26 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  2013 年11月第二届PEC 年度工程师选择奖(ENGINEERS’CHOICE AWARD)评选活动颁奖典礼在上海举行,图尔克凭借多协议以太网产品荣获工业通讯与连接大类年度工程师选择奖,同时,凭借温度传感器荣获测试测量大类的年度工程师选择奖。该活动从7月1日起拉开帷幕,历时数月,秉承严格的评比规则,所有奖项均由PEC网站访客实名投票产生,评选过程规范、公正、透明。
  全新的图尔克以太网通讯技术可以在一个设备上同时兼容Profinet IO ,Ethernet/IP以及Modbus TCP 通讯协议。多协议设备可以在三种以太网系统中实现自动切换。全新的多协议解决方案可以帮助用户,在多种协议间的使用中大量的减少库存设备的数量。多协议设备同样也可以多种不同的网络结构使用同样的设备和规划。根据最终用户的需求,在有网络协议需要更换的情况下,仅需要更换控制器或主站即可满足要求。安装在柜内的 BL20系列产品及安装在现场的 BL67系列产品,图尔克都可以提供多协议产品。IP67防护等级的 Block I/O系列及BL compact系列产品也都可以提供对协议产品。
  源自TURCK的TS系列温度传感器满足了工业现场对温度测量技术的更高需求,其突出的特性是测量精度,重复精度以及人机界面和各类过程接口。为了实现与用户系统的最优匹配,推荐选择TS-400及TS-500系列产品,并通过M12×1螺纹形式的电气接口与探头进行连接,或者选择TS-516及TS-530系列产品,其处理部分与探头采用固定连接的形式,并通过G1/2"螺纹进行过程连接,不需使用安装适配器及温度套管。TS系列IP67/IP69K能更好地适应各类液压系统的应用甚至更苛刻的环境,温度传感器集成了铂电阻测量元件,并与处理单元紧固在一起。
  图尔克致力于生产更多更优秀的产品服务广大客户,并接受他们的评判,让公众更多地了解优秀产品的性能和优质公司的形象。图尔克荣获两项大奖,是业界对图尔克品牌的肯定,图尔克也将持续努力、不断创新,秉承客户第一的服务理念,以更高效更完善的产品和服务回馈广大客户。
