顺源最新推出产品AD数据采集隔离放大器
http://www.gkong.com 2014-01-13 13:46 来源:深圳市顺源科技有限公司
   ISO 4021系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),ISO 4021系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
    产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS- 485串行通信。每个串口最多可接256只 ISO 4021系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
    ISO 4021系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
   ISO 4021系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
   ISO 4021 AD隔离放大器是业内体积最小的AD数据采集隔离放大器,输入输出双隔离,一般用在水处理工程、风电工程等是必不可少的产品,受广大客户的喜爱和欢迎。
AD隔离放大器产品特点:
● 低成本、小体积模块化设计● 模拟信号采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 测量精度优于0.05%
● RS-485/232输出,可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus RTU 通讯协议
AD隔离放大器典型应用:
● 信号测量、监视和控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监视
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA信号采集
1、 AD隔离放大器通讯协议:
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口和1路标准的RS-232通讯接口。
通讯协议: 支持两种协议,ASCII字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址:(00H-FFH)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
2、  AD隔离放大器抗干扰:
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
4-20mA转RS485
3.AD隔离放大器产品引脚示意图:
4.AD隔离放大器产品应用接线图
5.AD隔离放大器初始化实例
常用隔离放大器隔离变送器相关产品现场匹配、应用选型技术资料参考
1、 隔离放大器最新应用方案:现场模拟信号带宽与隔离变送器频响匹配技术
2、 IC封装隔离放大器隔离变送器信号与电源部分外接保护电路图
3、 ISO mV系列:毫伏级模拟微小信号专用隔离放大器IC
4、 ISO EM U(A)-P-O-T系列:零点、增益可调型模拟量隔离放大器隔离变送器
5、 ISO EM A(U)-P-O-S系列:输入端配电型隔离变送器IC
6、 ISO EM U(A)-P-O-SD 系列:零点增益可调节的输入配电型隔离变送器IC
7、 ISO EM-U(A)-P-O-O系列:1进2出低成本小体积IC封装的模拟量隔离变送器隔离放大器
8、 ISO EM A-P-O系列:0-±10V双向直流(电压/电流)信号隔离放大器隔离变送器IC
9、 DIN3 ISOEM U-P-O(A-P-O)系列:单路DIN35导轨安装低成本小体积隔离变送器
10、DIN 1X2 ISOEM U(A)-P-O系列:一进二出DIN35导轨安装隔离变送器
11、DIN 2X1 C-P-O系列:2进1出模拟量平均值隔离变送器
12、DIN 2X2 ISOEM U(A)-P-O系列:二进二出DIN35导轨安装隔离变送器
13、DIN 1X3 ISOEM U(A)-P-O系列:一进三出DIN35导轨安装隔离变送器
14、DIN 1X4系列 :一进四出模拟信号隔离变送器隔离放大器
15、DIN ISO AC系列:无源型两线制交流转直流(AC/DC)信号隔离变送器
16、ISO EMH 4-20mA系列:轨道电压监测专用高隔离安全栅
17、ISO F-P-O系列:频率信号(FV/ FI转换)隔离变换器IC
18、ISO U(A)-P-F系列:模拟信号转频率脉冲信号(V/F)隔离变送器IC
19、ISO EM RMS-P-O系列:模拟量真有效值(RMS)信号隔离变送器隔离放大器
