研华新一代 MIC 工控机
具备IPC 工业级低成本和PXI/CPCI高性能综合优势!
http://www.gkong.com 2014-03-10 16:04 来源:北京诚亚科技有限责任公司
    PXI/CPCI系统采用欧式插卡结构,具有高可靠、高强度、高抗振、热插拔等特点,是关键任务的首选机型。但由于系统设计因素,成本较高,安装复杂,难以普遍应用。 研华通过技术创新,采用普通 IPC的标准化设计、标准化批量生产制造流程、工业级低成本设计以及整合 PXI/CPCI的性能优势,在保留 PXI/CPCI高性能的同时大幅降低成本,推出坚固型模块化工控机系列产品:MIC-3100!
MIC-3100系列产品具有以下特点:
* 采用研华工控机标准化刚性结构设计与批量制造技术,提高工业强度与降低成本;
* CPU卡、IO卡、电源、空气过滤器与制冷系统等所有内部元件采用模块化设计,提高维护效率;
* 使用 CPCI 总线取代 PCI 总线,使用针孔连接方式取代金手指连接方式,配备四点锁紧和助拔机构,使系统稳定性、抗干扰、抗振、    坚固性能提高到新的等级;
* 兼容CPCI/PXI标准,支持所有标准CPCI  扩展卡和PCI  扩展卡(通过PCI转接器支持) ,在不需要星型触发与同步时钟的场合兼容所有标准PXI卡,使通用性和扩展性大大增强;
* 采用40dB低噪音设计,适用于对环境噪音要求较高的场合;
* 具备普通工控机的低成本、易安装、标准化等特点。
    MIC-3100包括 8 slot 19”上架系统 MIC-3121和 3 slot  嵌入式系统MIC-3106, 同时提供各种数据采集卡和工业通讯卡,适用于设备自动化、工厂自动化、智能交通、车载测试、铁路装备、军工科研等领域。
一、MIC系列工控机部分型号与参数
二、PXI/IPC/MIC性能对比
三、MIC系列工控机部分采集&通讯卡
四、MIC系列工控机支持的软件
1.  支持 Windows 2000/ XP/Vista/window7 /WinCE/Linux,
2.  图形化快速向导模式开发与调试界面,驱动层安全保护:
3.  VC/V#/VB/VB.NET/Delphi/Borland C++/JAVA/Qt/Labview/Matlab
4.  实时系统支持 VxWorks(By Project)
五、MIC系列工控机产业应用
    MIC-3100具有结构紧凑、性能可靠、设计先进、成本低等特点,适用于设备自动化、工厂自动化、智能交通、车载测试、铁路装备、军工科研等数据采集与自动测试领域。
