http://www.gkong.com 2015-05-12 14:40 来源:北京阿尔泰科技发展有限公司
控制器简介:
PXI-7653是阿尔泰科技专为PXI平台混合测试系统而设计开发的新一代3UPXI系统控制器。采用Intel Atom N270 1.60GHZ低功耗处理器和Intel 945GSE芯片组,具有强大的计算能力,性价比较高。
PXI-7653可以连接并控制各种仪器。产品经过专门设计,具有卓越的耐用性和可靠性,主要体现在:采用无线缆机械结构,非常耐用,CPU焊接在PCB上,抗冲击力和抗振动能力强,铝散热片散热均匀,有利于保持稳定的工作温度。PXI-7653采用可靠的机械和电气设计,并且配备多种测量仪器和控制器接口,是PXI平台混合测控系统的绝佳选择
处理器 |
Intel Atom N270低功耗处理器;主频:1.60GHz;二级缓存:512KB |
芯片组 |
Intel 945GSE图形内存控制中心;Intel ICH7-M IO 控制中心 |
内存 |
单通道DDR2 533/667MHz;支持最大容量2GB,插槽 SO-DIMM * 1 |
BIOS |
American Megatrends Inc |
插槽要求 |
2 |
千兆以太网 |
一个千兆以太网接口(RJ-45);兼容 10/100/1000 IEEE 802.3标准;面板上有速度/连接/状态LED指示灯 |
硬盘 |
内置一个IDE硬盘,容量160GB,转速5400PRM;一个支持第二代SATAII几口,数据传输速率高达300M/s |
USB |
面板上有2个USB 2.0端口 |
串口 |
前面板上有两个兼容16C550 UART的RS-232COM口;板卡后侧引出2个COM口 |
规范 |
符合PXITM 2.2总线规范标准 |
操作系统 |
Windows2000/xp;根据用户要求可提供其他操作系统支持 |
重量 |
0.6 kg |
环境参数 |
工作温度:-20至70�C;存储温度-40至85�C;湿度5%至95%,无凝霜 |
安全认证和测试 |
电磁兼容性:电磁发射:EN 55011Class A;抗扰度:EN 61326; CE认证;PXI-7653满足相应欧盟指令的要求 |
