isee-
West将于橡塑展发布温度控制解决方案
http://www.gkong.com 2014-04-02 17:01 来源:丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司
  2014年4月23日-26日,Chinaplas 2012(中国国际橡塑展)将在上海新国际展览中心隆重举行。作为全球温度及过程控制器行业领导厂商,丹纳赫West Control Solution将携旗下全系列温控表、温度控制器、程序控制器和可控硅调功器盛装亮相,为橡胶塑料行业客户展示最新的温度控制解决方案。展位号:W1馆 W1F53,期待您的光临!
  West此次橡塑展的主题为“更精确可靠的温度控制”。届时,基于全新控制器的温控解决方案,将正式展示在中国客户面前。观众可现场参观和操作全新的PMA系列温度控制器,………,亲身体验更为便捷、高效的温度控制。
  ProVU作为一款高性价比的温度及过程控制器,具有包括程序控制功能和数据记录功能在内的高端功能。ProVU 具有图形/ 文本LCD 液晶显示屏,64条255段程序,此设计显著提升用户的效率,同时集成多种功能减少调试时间、简化操作和最大限度地减少停机时间。
  MLC9000+和KS vario多回路控制单元,具有丰富的通讯端口,可以连接各种上位计算机、触摸屏或PLC系统。控制系统采用优化PID算法,能提供高精度回路控制。每个控制单元可以完成30~32个控制回路,具有丰富的输入/输出回路模块选择,该系统还可支持Profibus DP、CANopen、DeviceNet和Modbus等典型现场总线。另外,集成的BluePort前置接口与BlueControl软件工具,可帮助实施定制的解决方案,所需功能利用PC可轻松地完成选择、编辑及复制存档。尤其适用于塑料挤出设备。
  CD可控硅调功器,采用全数字技术,支持单相、两相、三相的应用 ,10A 到 2600A 电流范围。用于恒定阻型负载、变电阻负载、变压器负载或红外负载,支持并可自由组态成不同触发模式,如移相角/过零触发、单周期/脉冲群触发以及软启动+脉冲群触发、延迟触发,并有加热器断线检测、短路检测、电流限幅功能,可选择电流、电压或功率反馈实现闭环控制。另外新推出的REVO S,REVO M, REVO CL, REVO TC.灵活组态,从普通电阻性负载到电感型和变压器型负载,从单相,两相到三相,从单温区到多温区,从独立负载到多负载节能优化的控制方案;REVO PC功率控制管理,专门设计用于管理多区域系统。此款强大的产品采用独特的算法,通过控制每个区域的同步和功率限制可以将您的能源费用降至最低。
  详情请访问West中文网站www.west-cs.cn  咨询我公司销售热线:400 666 1802
  West Control Solutions
  丹纳赫公司将旗下涉及温度控制的West Instruments、PMA、CAL Controls 以及 Partlow 四个品牌统一整合到“West Control Solutions”集团品牌下,面向各种温度或过程测量与控制的应用,为客户提供更加完善及深入的产品与服务。CAL Control 成立于1963年,以设计并制造高品质、精巧易用的控制器而闻名于世,特别是在实验仪器、医疗设备、食品饮料、包装、塑料等领域处于领先地位
