工业未来自动化节能减排之路
http://www.gkong.com 2014-04-14 10:49 来源:低碳工业网
   制造业使用大量人力进行加工的模式在现在成本费用不断提高的今天,面临巨大的压力。国际竞争的高压力,自动化技术日益被制造业接受。而由机器人组成的智能工厂将成为未来工厂发展方向。
  然而,大量采用自动设备意味着工厂需要消耗更多的电能。工厂除了通过自动化技术去提升生产效率之外,还得考虑如何最大限度降低能源耗。目前工厂节能的方式有很多,但主要还是体现在电力能源方面的管理节省,例如采用高效电机,变频器和智慧能源管理系统。
  能效管理系统
  能效管理系统实施的最终目的就是通过智能化系统集成来实现对既有系统的能源消耗进行节约与改善。能效管理系统通过对主要用能设施、设备进行能耗分项计量,然后用智能化系统进行节约与改善。
  随着市场竞争的日趋激烈和能源成本的逐步上扬,广大机器设备生产商和工业最终用户在自动化应用、能效管理等方面的意识和要求正在逐步提升,对信息化和自动化的紧密结合提出了更高的要求。如何利用行业创新技术和成功应用经验,帮助企业自身提升信息化协同、运营维护管理能力和实现能效优化是广大自动化企业的使命。
  高效电机降低电耗
  产品加工制造业中使用的生产机械绝大部分是通过电动机拖动的,自动化设备中电机是主要的耗电对象,目前我国工业能耗约占总能耗的70%,其中电机能耗约占工业能耗的60%~70%。
  目前,行业已经推出新一代高效电机,高效电机从设计、材料和工艺上采取措施,例如采用合理的定、转子槽数、风扇参数和正弦绕组等措施,降低损耗,效率得以提高。高效电动机与普通电动机相比,损耗平均下降20%左右,而超高效电动机则比普通电动机损耗平均下降30%以上。
  变频器节能
  另外研制高效电机的同时,采用变频调速技术是另一项行之有效的节能措施。高效电机和变频电机试验对测试设备的功能及性能指标提出了较高的要求,为了准确获取电机的效率,应该采用带微处理器的宽频功率分析仪和准确级较高的变频电量变送器/传感器。
  变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。电动机使用变频器的作用就是为了调速,并降低启动电流。
  我国变频器自研发至今,变频技术在许多生产工艺中都取得了显著的节能效果。产品质量的稳定性逐渐提升,加上服务和价格等方面的优势,国内厂家的竞争力将愈加强大。目前像台达、森兰变频器、汇川变频器、英威腾变频器等一些国产品牌已经发起起来,并已经在国内占有一定的市场份额。
  智能照明系统有效节能
  照明在传统工业中必不可少,而在自动化化工厂中对于光线的依赖要降低不少,甚至可以在车间不使用照明系统。采用智能照明控制系统来帮助工厂节省电力。智能照明控制系统,必须顺应时下的节能环保概念,因为照明一直是城市电力消耗的大户,如果再保证照明需求的前提下实现节能环保,是一个必须解决的问题。
  能照明系统是利用先进电磁调压及电子感应技术,对供电进行实时监控与跟踪,自动平滑地调节电路的电压和电流幅度,改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗,提高功率因素,降低灯具和线路的工作温度,达到优化供电目的照明控制系统。
  未来几年,中国LED光源的市场规模将突破1000亿美元。目前,国内的智能照明市场渗透率还不足2%,产品应用主要体现在可调光LED景观灯、可调色温LED路灯及其监控等方面。其他细分市场的发展前景不可估量。
