倍福参展 ChinaPlas 2014
通过电动伺服驱动技术提高精度和生产效率
http://www.gkong.com 2014-04-12 09:06 来源:
  [2014年4月23日,中国] 4月23日-26日第二十八届中国国际塑料橡胶工业展览会(ChinaPlas 2014)将在上海新国际展览中心隆重召开,作为塑料行业的重要展会, Beckhoff 将展出其针对注塑机、吹塑机和挤出系统以及搬运系统的灵活的、基于 PC 和 EtherCAT 的自动化解决方案。一方面,自动化套件提供了大量适用于各个配置的组件,用户可以根据其具体的应用需求进行选择。另一方面,集成了特定应用的技术软件的交钥匙解决方案大大节约了实施时间和成本。
   Beckhoff 的超高速控制技术确保了快速及高精度地控制对时间要求严格的工艺变量(如压力和速度)。针对复杂控制回路的功能块负责控制塑料加工过程中的温度。这一技术优势可以帮助用户提高生产效率,同时降低能源和原材料消耗。诚邀您参观此次国际橡塑展,并欢迎您莅临我们位于 E1,J51 的展台!届时,我们的工程师将详细为您介绍我们产品的优势及可以为您带来的好处!
电动伺服驱动技术取代液压系统
    塑料加工技术中使用的传统液压驱动技术正逐步被液压驱动方案所取代。首先,该方案通过使用伺服泵可以有效降低能耗。其次,通过使用伺服电动驱动器加上Beckhoff 的 XFC 极速控制技术,生产效率和精度得到了显著提升。XFC 能够实现极短的控制周期,并能够高精度地完成信号处理,即便是最小的压力变化也能够以极快的速度响应。这一精确控制大大降低了原料消耗,提高了工件质量。
驱动技术
通过 AX5000 系列伺服驱动器实现高效控制
    AX5000 系列伺服驱动器非常适合用于注塑应用。从注塑到保压的快速切换以及使用外部传感器实现的保压控制仅能通过基于以太网的高速总线 EtherCAT 才能实现。由于集成了安全解决方案,驱动器满足了吹塑机安全方面的需求,同时简化了生产单元的配置工作。Beckhoff 的驱动解决方案功率最大可达 118 KW,可以满足各种性能等级需求,甚至可以满足高注塑性能。
      AX5000
轻松集成搬运系统
    TwinCAT 软件套件可以轻松地将标准和机器人控制技术集成到一台 PC 控制器上。TwinCAT 运动转换软件模块支持各种笛卡尔或 Delta 机器人及其他搬运系统的运动。塑料机械和搬运机器人的同步无需花费大量工程工作量即可实现,因为这两个应用程序都在同一个软件和硬件平台上运行。
    TwinCAT 运动转换功能库
采用单电缆技术的高动态伺服电机
    AM8000 系列高动态伺服电机 - 完全由公司自主开发和生产 - 有 6 种尺寸可选,止转扭矩最大可达 90 Nm。在集成式单电缆技术(OCT)中,反馈信号通过标准电机电缆传输,使得机器结构更加紧凑,并显著降低了原材料和调试成本。在塑料加工行业中,AM8000 系列电机非常适合用在搬运系统中。根据客户需求定制开发的电机进一步完善了该系列产品的范围。
     单电缆技术
针对注塑机的集成式解决方案
    为客户量身定制的完整的注塑机控制解决方案由一个友好的用户界面以及高端面板型 PC 和各种成熟的 Beckhoff I/O 端子模块构成。TwinCAT Injection Molding Framework 软件基于 TwinCAT 自动化软件,它借助成熟、可配置的技术功能块显著减少了编程工作量。加上集成了应用特定的算法,这一技术软件确保能够实现大部分注塑应用中的速度和压力以及温度的精确控制。
     TwinCAT 3
交钥匙吹塑机控制解决方案
    Beckhoff 针对吹塑机开发的交钥匙控制解决方案现在已经从紧凑型解决方案扩展为完整的解决方案。它们的功能范围在壁厚控制、合模和温度控制器方面各不相同,但它们至少有一点相同之处:有了面板型 PC、可视化系统和针对 PLC 和运动控制的软件功能块,Beckhoff 可以为各种吹塑应用(如连续式或储料缸式吹塑机头)提供集成式解决方案。
     塑料机械
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
 倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30 多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。
自 2001 年3月德国倍福在北京成立中国第一个代表处, 2007年5月,德国倍福在上海成立独资公司,并将倍福中国区总部迁至上海,此后公司业务进入一个快速发展时期,目前倍福已经在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 19个大中城市设立了办事处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站 www.beckhoff.com.cn。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
