http://www.gkong.com 2014-04-23 15:03 来源:安科瑞电气股份有限公司
2014年4月,安科瑞研制的AFPM100型消防设备电源监控系统顺利通过国家消防电子产品质量监督检验中心的型式检验。
AFPM100消防设备电源监控系统是安科瑞依据GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》及GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的标准要求,结合多年电气产品的设计经验而设计的。该系统应用于对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等相关信息,从而判断消防设备电源是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。系统具有RS485通讯接口,与AFPM系列传感器(监控模块)进行数据交换;采用Modbus-RTU通讯协议,可与其它标准系统相连接;通过友好的人机交互界面,实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度的保障消防联动系统的可靠性与安全性。
