基于 PC 的控制技术:应用于包装行业的可扩展创新解决方案
http://www.gkong.com 2013-08-01 16:38 来源:
  [2013年7月24日,德国] FachPack 是包装技术、加工和物流的交易会,于 2013 年 9 月 24 日到 26 日在德国纽伦堡进行。Beckhoff 将展示其应用于包 装行业的最新开放式自动化解决方案。由于在计算能力,功能和成本方面具有优良的可扩展性,Beckhoff 的解决方案非常适用于单个包装机和完整的包装生产线的全过程的 控制。在 Fachpack 包装展上,Beckhoff 的亮点包括颇具开创意义的 XTS 直线输送系统,富有特色的多触点控制面板和具有成本效益性的 AM8000 伺服电机,该电机具备单电 缆技术,这些亮点有利于提高系统的灵活性和性能。
  理想的控制解决方案可以为每个基于集成和模块化的 Beckhoff 产品组合进行配置。这些产品组合由工业 PC,I/O 端子模块,驱动技术和 TwinCAT 自动化软件组成。例如,应用于食品行业的自动化解决方案包括面板型 PC,I/O 模块,伺服电机和齿轮箱,都具备全面的卫生型不锈钢设计。
  凭借创新的 XTS 直线输送系统,包装行业中增加的灵活性要求可以得到满足和超越。这非凡的机电系统能够创造全新的设备理念,其与传统解决方案相比,更具可定制性,紧凑性和成本效益性。凭借几乎可以无限变换的轨道配置和自由移动式负载模块的使用(动子)、机械钳子不再需要,产品转换通过一个简单的鼠标点击可以快速实施。
  远程显示面板的理想结合:用 CP-Link 4 增强 Beckhoff 多点触控面板
  基于 CP2xxx 和 CP3xxx 控制面板,以及面板型 PC 系列的先进多点触控操作界面概念极大地增加了包装机械的灵活性。这些系列的显示尺寸在 7 英尺和 24 英尺之间 ,可以选择横屏或竖屏。
  Beckhoff 另一项创新技术是新的 CP-Link 4 解决方案。有了这项先进新型的连接技术,可从最远距离工业 PC 100m 处进行远程面板操作。CP-Link 4 是一个单电缆解决方案,其中的视频信号,USB 2.0 和电源在一根标准的 CAT-7 电缆上传输。结果,这就大大的减少了电缆布线和安装成本。其更进一步的优势是使用纯粹的显示器,不需要集成 CPU。CP-Link 4 技术兼容新型多点触控面板系列 CP29xx - 0010(控制柜安装版本)和 CP39xx - 0010(安装臂安装版本)。
  通过 XFC 和 OCT 技术节约成本
  在全球范围内建立的 EtherCAT 通信系统,结合了基于 EtherCAT 极速控制技术(XFC),在这个要求高速和高精度的包装行业中,提供了显著的益处。分布式时钟,时间 戳的功能,和 I/O 响应时间低于 100 微秒,为优化流程提供了新的机会。最终,EtherCAT and XFC 使得包装生产线精密度更高,原料使用更少,进而致使产品质量提高且显著地节约成本。
  Beckhoff 的 AM8000 伺服电机具备了单电缆技术,其中电源和反馈系统整合成一个标准的电机电缆,提供了进一步的节约潜力。这致使了材料和调试成本的显著降低。结 合了 AM81xx 伺服电机系列,OCT 技术也可以与超紧凑的 EL7201 伺服电机端子一起使用,这样就在一个标准 12 毫米宽的 EtherCAT 端子机箱上集成了一个完整的伺服驱动器。
新闻图片
图片注释:
XTS 直线输送系统凭借软件功能取代了复杂的机械,因而为包装机械行业提供了新的自由。
