唯尚GPS网络时间服务器在大丰市风电淡化海水示范工程成功运行
http://www.gkong.com 2014-05-28 15:11 来源:山东唯尚电子有限公司
近期,大丰市风电淡化海水示范工程已成功运行了济南唯尚专业生产的GPS网络时间服务器,如想了解更多信息,欢迎来电咨询。
GPS网络时间服务器技术参数
1GPS接收天线
天线环境要求:
工作温度:-45℃~85℃;
贮存温度:-50℃~90℃;
湿度:100%,结露;
体积:φ96×126mm。
2)GPS接收器
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-130dBm,跟踪〈-133dBm。
同时跟踪:正常状态下可同时跟踪8~12颗GPS卫星;
         装置冷起动时不小于4颗卫星;
         装置热起动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷起动时小于2min,装置热起动时小于20s。
内部电池:电池类型:锂电池;
         电池寿命:≮25000h。
3)功耗:≤15W。
4)平均无故障间隔时间(MTBF)≥80000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
5)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
6)时间同步信号
时间报文
   信息格式、波特率见后述“装置的串行输出接口”说明。
   报文发送时间方式:每秒输出一次(帧)。
   串行数据通道接口RS-232/RS-485:
   接口RS-232电气特性符合GB/T6107-2000(ITU-T建议V.28);
   接口RS-422电气特性符合GB-11014-90(CCITT建议V.11);
        接口RS-485电气特性符合EIA/485(CCITT建议V.28)。
        准确度:≤10μS(波特率为9600时)。
