潍坊供电公司已成功运行济南唯尚专业生产的GPS授时设备
GPS授时设备装置采用全模块化结构设计
http://www.gkong.com 2014-06-06 11:04 来源:山东唯尚电子有限公司
   近几年,济南唯尚为了满足更多客户的需求,成功研发了GPS授时设备多种产品,其中潍坊供电公司已成功运行济南唯尚专业生产的GPS授时设备。欢迎有意者来电咨询。
   GPS授时设备装置采用全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供选择(特殊需求可提供定制服务),对时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置。装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、PTP、NTP/SNTP协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的对时需要,广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、石化、冶金、国防、教育、公共服务设施等领域。
GPS授时设备装置的用途
1 有必要记录其动作时间的控制装置(系统):如微机保护装置、变电站监控系统的后台系统、电网安全自动装置等。
2 工作原理建立在时间同步基础上的装置(系统):如雷电定位系统、同步相量测量装置(PMU)、线路故障行波测距装置等。
3 要求在同一时刻记录其采集数据的系统:如保护信息管理机、电网频率按秒考核系统等。
4 用于继电保护试验,检验线路纵联保护(高频相差保护装置)。
5 大型局域网的时间同步。
GPS授时设备装置的特点
1 采用双核处理器,精度高,同步快。
2 自保持能力强,装置收不到信号后,自保持能力优于0.6μS/min。
3 支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况(订货时须说明),有屋顶和贴窗天线可供选择。
4 采用双电源冗余供电,并选用高性能、宽范围开关电源,工作稳定可靠,装置电源供电自适应。(按订货技术协议配置,缺省为单电源。)
5 高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有电气隔离和电磁屏蔽表现,整机无可调节器件,提高了装置抗干扰性能与可靠性保障。
6 机箱经防磁处理,抗干扰能力强。
