isee-
波仕光隔以太网串口转换器采用高绝缘材料
http://www.gkong.com 2014-06-20 14:01 来源:武汉波仕电子有限公司
    一款真正的隔离以太网-串口转换器的壳体必须是采用绝缘材料的,而且还必须是耐高电压的绝缘材料。用金属外壳做隔离的以太网-串口转换器是不专业的,因为几千伏的高压就会让本身导电的金属壳体放电而导通,从而谈不上达到隔离的效果。波仕新一代的隔离以太网-串口转换器ETH232GH采用了新材料的高绝缘壳体代替以前的塑料材料,成本增加了,从外观看起来表面也更加细腻。不仅隔离以太网-串口转换器如此,USB隔离器、以太网隔离器也是一样。铝型材的金属外壳大量被采用仅仅是因为加工方便而已,金属外壳做抗雷击浪涌保护器是可以的,但是做为光电隔离产品和电磁隔离产品就是外行了。
    高电压用的胶带与普通胶带不同,电木与普通木头不同,同样外壳的塑料材料也是不同的。普通的电子产品的塑料外壳一般只需要耐220V交流电就可以,但是如果是用于3000V高电压(甚至有号称6000V)隔离则普通塑料材料会发热。塑料材料的成分复杂,而且往往还是多种成分的混合。有PVC、PE、ABS、高分子材料、尼龙等等。一个正规产品的外壳不要使用回收的塑料材料,外观看起来比较脆,厂家却号称是最新型的“环保材料”。
    波仕的ETH232GH型隔离以太网串口转换器的一头为RJ45座,另外一头为隔离的RS-232/485/422三合一插座。当产品外接以太网的RJ45口时,产品的DB-9的插座就相当于是已经隔离的串口。 隔离电压2500V,串口速率最高115.2Kbps。 波仕ETH232GH产品提供一个100M以太网口、一个隔离的RS232/ RS485/RS422串口,ETH232GH可以将串行接口连接到以太网中,实现了设备与以太网的互连。波仕以太网/串口转换器配合参数修改软件可以设置模块的串口波特率,IP地址,子网掩码,网关,MAC等信息。
    一款合格的隔离以太网-串口转换器不仅电路部分要达到隔离电压的要求,电路板材料和外壳材料也是要求至少同样电压的隔离要求,产品内部还需要密封防潮处理。这是一个整体工程,实际达到的隔离效果以最短板的部分为准。金属外壳的产品可以说根本谈不上隔离效果,何况几千伏的电压。
